décharge batterie solaire en une nuit, alim générale coupée!
Posté : 25 juin 2009, 09:58
depuis peu propriétaire d'un Trigano Elliot j'ai constaté, suite à la 1° nuit que je n'avais plus la possibilité du moindre éclairage au petit matin.
De retour chez moi j'étudie un peu le problème et essaie de comprendre le fonctionnement du dispositif de charge par panneau solaire et la distribution electrique dans la cellule.
Lorsque tout dispositif est hors circuit au tableau de commande, la batterie solaire ne décharge qu'un courant de quelques 60 mA, à mon avis pas assez pour que cette batterie passe de 12,6 V en fin de journée (suite à charge par panneau solaire) à
11,2 V (!!!) au petit matin .
Du coup j'ai débranché le débit de cette batterie.
Ma question porte sur le pourquoi de cette décharge, si quelqu'un s'est déjà trouvé dans cette situation, j'ai vu qu'une possible décharge pouvait se faire dans le panneau solaire ... je pensais que le circuit électrique du dispositif solaire incluait automatiquement un non retour du courant dans le panneau.
Pour ma part lors du désacouplement de la batterie solaire j'entends une désalimentation (comme un relais que l'on coupe), étant seul je ne peux pas encore déterminer l'origine de ce bruit dans la cellule ... je cherche ...
Mon tableau de commande électrique est identique à celui-ci :
[url]http://www.arsilicii.com/public/Documen ... U.pdf/[url]
Merci de partager vos connaissances avec un tout nouveau campingcariste :)
Arzew
Arzew
