Problème électrique
Problème électrique
Message non lu par Pimpom »
J'ai petit soucis d'électricité sur mon Chausson flash 09.
Mon panneau de contrôle m'indique que mes batteries cellules sont à plat et coupe tout le jus dans la cellule alors que mon testeur indique qu'elles sont à 14,2 volts ... ?
Merci pour vos réponses. ...
Re: Problème électrique
Message non lu par kerbezo »
14,2 ressemble fort à la tension d'une batterie en charge (par le panneau solaire par exemple) et ne présage en rien de sa capacité réelle.
kerbezo
Message non lu par papajds »
Je pense aussi la même chose.
Débrancher la batterie pour la tester.(au moins un plot ; le moins " - ")
attention de ne pas faire de court circuit entre le + et le - avec la clef
s'il coupe tout, il est très probable que ton panneau de controle ne mesure pas 14,2V mais une tension bien inférieure et se met donc en sécurité pour protéger les batteries
Comme tu as mesuré 14,2V on peut penser que tes batteries sont chargées, 14,2V correspond à la tension en début de charge, puis après quelques heures ça redescend à 13,7V qui est la tension de maintien
Quelques pistes : des bornes de batteries oxydées, une connexion désserée ou oxydée, un fusible départ batterie oxydé
Ou a tu mesuré tes 14,2V ? je suppose aux bornes de la batterie, si c'est le cas, pour les raisons que je viens de donner cela ne veut pas dire que tu as 14,2V au tableau
