Page 1 sur 2
				Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
				Posté : 11 sept. 2017, 14:33
				par Didier0059
				Bonjour mon cc ford a 7600km et subitement l aide au démarrage en côte est désactivė ,les voyants de L anti dérapage et de L airbag reste allumés  , le rėgulateur de vitesse ne fonctionne plus non plus
Avez vous une idée du problème
Cordialement didier
				Re: Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
				Posté : 11 sept. 2017, 15:17
				par diti59
A part le passer à la valise et récupérer les codes défauts ...
C'est quand même malheureux à ce kilométrage.
Bon courage en espérant que ce n'est pas trop grave
As-tu tenté de débrancher la batterie un moment et de la rebrancher ? Quelquefois cela suffit à rétablir la situation, au moins provisoirement.
				Posté : 11 sept. 2017, 16:52
				par Didier0059
				Je pense prendre rendez vous chez ford
				Posté : 11 sept. 2017, 17:37
				par Anonyme 7760
Il y a un sûrement faisceau qui vient sur les pédales d'embrayage et frein (capteur position stab vitesse), et sous le siège conducteur (capteur présence airbag). Si ça se trouve pour l'abs les capteurs de rotation des roues AR passent par ce même faisceau Vérifier simplement qu'ils ne soit pas déconnecté, sinon retour chez le vendeur.
				Posté : 12 sept. 2017, 08:18
				par Didier0059
				Ok je vais ce matin vérifier sous les pédales ,
Merci  sergio
				Posté : 12 sept. 2017, 12:48
				par Anonyme 1198
Panne connue chez Fiat normalement c'est un soucis de masse du tableau de bord
Fiat change ce tableau de bord sans rechigner pour "0" euros
				Posté : 12 sept. 2017, 13:35
				par Didier0059
				Les fusibles sont ok , j ai pris rdv chez ford   pour le début de la semaine prochaine
				Posté : 19 sept. 2017, 18:17
				par Didier0059
				Résultat après passage de la valise chez ford
Capteur roue avant gauche
				Posté : 19 sept. 2017, 18:26
				Michel 59 a écrit : 12 sept. 2017, 12:48
Ce n'est pas sur un porteur Fiat, mais sur un porteur Ford ce qui est différent.
				Posté : 19 sept. 2017, 19:08
				par Anonyme 7760
				Didier0059 a écrit : 19 sept. 2017, 18:17
Merci du retour
				Posté : 19 sept. 2017, 19:51
pourquoi c'est toujours la gauche qui déc---ne ? Je parle de la roue , bien sûr !
phil31
				Posté : 20 sept. 2017, 12:39
				par Didier0059
				En plus  à 7500km c est que le début
				Posté : 21 sept. 2017, 22:32
				par ibe-4264
Le zéro défaut n'existe pas. Et il vaut mieux avoir des pannes sous garantie que bien plus tard.
				Posté : 22 sept. 2017, 16:22
				par Didier0059
				Tout à fait
				Posté : 22 sept. 2017, 16:28
				par Didier0059
				Comment mettre le sujet en résolu
