Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 11 sept. 2017, 14:33
Bonjour mon cc ford a 7600km et subitement l aide au démarrage en côte est désactivė ,les voyants de L anti dérapage et de L airbag reste allumés , le rėgulateur de vitesse ne fonctionne plus non plus
Avez vous une idée du problème
Cordialement didier
diti59
Re: Voyant allumės = abs , anti dérapage et stabilisateur de vitesse ne fonctionne plus
Message non lu par diti59 » 11 sept. 2017, 15:17
A part le passer à la valise et récupérer les codes défauts ...
C'est quand même malheureux à ce kilométrage.
Bon courage en espérant que ce n'est pas trop grave
As-tu tenté de débrancher la batterie un moment et de la rebrancher ? Quelquefois cela suffit à rétablir la situation, au moins provisoirement.
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 11 sept. 2017, 16:52
Je pense prendre rendez vous chez ford
Message non lu par Anonyme 7760 » 11 sept. 2017, 17:37
Il y a un sûrement faisceau qui vient sur les pédales d'embrayage et frein (capteur position stab vitesse), et sous le siège conducteur (capteur présence airbag). Si ça se trouve pour l'abs les capteurs de rotation des roues AR passent par ce même faisceau Vérifier simplement qu'ils ne soit pas déconnecté, sinon retour chez le vendeur.
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 12 sept. 2017, 08:18
Ok je vais ce matin vérifier sous les pédales ,
Merci sergio
Anonyme 1198
Message non lu par Anonyme 1198 » 12 sept. 2017, 12:48
Panne connue chez Fiat normalement c'est un soucis de masse du tableau de bord
Fiat change ce tableau de bord sans rechigner pour "0" euros
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 12 sept. 2017, 13:35
Les fusibles sont ok , j ai pris rdv chez ford pour le début de la semaine prochaine
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 19 sept. 2017, 18:17
Résultat après passage de la valise chez ford
Capteur roue avant gauche
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 sept. 2017, 18:26
Michel 59 a écrit : 12 sept. 2017, 12:48 Bonjour
Ce n'est pas sur un porteur Fiat, mais sur un porteur Ford ce qui est différent.
Message non lu par Anonyme 7760 » 19 sept. 2017, 19:08
Didier0059 a écrit : 19 sept. 2017, 18:17 Résultat après passage de la valise chez ford
Merci du retour jkhk
Message non lu par philippe31 » 19 sept. 2017, 19:51
pourquoi c'est toujours la gauche qui déc---ne ? Je parle de la roue , bien sûr ! hklm
phil31
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 20 sept. 2017, 12:39
En plus à 7500km c est que le début
hklm
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 21 sept. 2017, 22:32
Le zéro défaut n'existe pas. Et il vaut mieux avoir des pannes sous garantie que bien plus tard.
Ibe
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 22 sept. 2017, 16:22
Tout à fait
Didier0059
Message non lu par Didier0059 » 22 sept. 2017, 16:28
Comment mettre le sujet en résolu
dhg
16 messages
