système de télévision
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 11 sept. 2017, 18:36
Certainement un sujet déjà abordé, mais j'explique quand même; xcx
Je voudrai simplement regarder la télévision dans mon camping-car partout en Europe.
Mon souhait est de :
1) visionner les chaines TNT
2) visionner les chaines satellites.
3) Pouvoir visionner mes films et autres documentaires via mes disques durs externes.
4) visionner mes dvd.
5) En option voir beIN SPORTS
Que me faut-il exactement car mon concessionnaire m'a recommander de ne rien installer sur le toit, il me dit qu'avec mon Iphone 7 plus je pouvais recevoir la télévision sans antenne. Est-ce exact , est-ce de qualité équivalente à une antenne ; ou de moins bonne qualité .
Dans ce cas quelles chaines pourrais-je recevoir ?
N'y connaissant rien , j'aimerai quelques conseils pour une réception de bonne qualité, avec les chaines standard plus les chaines satellites
J'adore le sport ( ma femme va upiouiop ) cela se passe souvent sur les chaines satellites .
La première chose c'est d'acheter une télévision. Quel modèle choisir ? de quoi doit-elle être équipée : certainement wi-fi ; démodulateur tnt ; lecteur dvd ; prise usb certainement etc etc ...
Deuxièmement : faut-il d'autres éléments , pour la protection ?
En l'attente de vos conseils.
papajds
Re: système de télévision
Message non lu par papajds » 11 sept. 2017, 20:30
N'en déplaise à ton concessionnaire, la meilleure solution pour regarder la TV dans toute l'europe, en CC est la parabole de diamatre adapté ,auto ou manuelle sur le toit, ou sur trépied.(dans le cas du trépied, pas idéal a mettre en oeuvre sur les aires de CC ou sur parkings).(il est tout de même bizzare ce concessionnaire qui ne veut pas vendre d'antennes pour la toit ...vu le prix que ça coute)
Regarder la télé avec sont smartphone, j'appelle ça du dépannage, et encore.
Ensuite la télé TNT HD, avec lecteur DVD et lecteur Usb ,généralement en 12V (fournie avec adaptateur 220v ,selon la marque, et selon le type d'alimentation dans le CC) exemple :Antarion...etc...
par contre avec le wifi en plus ; a part une télé "connectée" domestique , je ne connais pas de modèle camping car qui en possède; mais ça existe peut etre.
c'est sur que la solution parabole n'est pas la plus économique; mais ça fonctionne bien; c'est déja assez compliqué comme ça ,pour ne pas chercher encore plus de problèmes avec des solutions "exotiques"
bonne soirée
Hymer T 598 CL
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 13 sept. 2017, 08:14
Bonjour papajds,
C'est bien ce que je pense aussi, c'est pourquoi quand mon concessionnaire m'a parlé du téléphone, j'ai été surpris. Et c'est pour cette raison que j'en demandais confirmation.
Donc parabole sur le toit . Je vais commencé à chercher dans ce sens.
Merci encore. dhg
Message non lu par Le Surzurois » 13 sept. 2017, 11:50
Comment la regardes tu à la maison et veux tu regarder les mêmes programmes?
Si tu veux pouvoir la regarder de toute l'Europe et plus si affinités le Diamètre de la Parabole sera plus important (85)
TNTSAT ou FRANSAT voir leur grilles de diffusion
TNTSAT carte 15 € tous les 4 ans (permet de regarder Canal+)
FRANSAT carte gratuite pour l'instant (pas de Canal +) il y a possibilités d'insérer un module CI+ dans certaines Télés pour recevoir la carte Fransat et d'éviter d'avoir un démodulateur labellisé FRANSAT et n'avoir qu'une seule télécommande.
Bein Sports il me semble que c'est une option Payante FRANSAT
Regarder sur un Smartphone ou Iphone un Film consommation de la Batterie du Téléphone et 750 mo de data consommés sur le Forfait et l'image n'est pas très grande? Encore il faut avoir du Réseau ou l'on se trouve!!!!!!
Attention aux nouvelles normes bientôt la 4 K ultra HD
A suivre..........
uyuiyio
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 15 sept. 2017, 16:06
je pense mettre une antenne Selfsat Snipe 2 II V 2
http://www.ebay.fr/itm/Selfsat-Snipe-2- ... 1531982644
Puis prendre un Démodulateur Pointeur HD Satmatic :
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Pour la télé je recherche toujours.
Qu'en pensez-vous et y a t'il un démodulateur moins cher faisant la même chose.
vcxv
Pour l'antenne, il parait que c'est top.
Conseillez-moi car vu le prix je ne voudrais pas me tromper.
Amicalement
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 15 sept. 2017, 17:18
je viens de voir un autre démodulateur.
http://www.ubaldi.com/tv/accessoires/de ... 560387.php
Quelle est la différence avec le Satmatic
Il supporte la Nouvelle norme HEVC/H.265 supportée (4K Ultra HD)
Moana
Message non lu par Moana » 15 sept. 2017, 18:02
Lorsqu'on a chez soi un abonnement à Canal+, il est possible de commander sur l'espace client une carte Ready C+ qui permet de regarder les chaines de ce fournisseur.
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 15 sept. 2017, 19:04
Est ce que cela marche aussi pour Bein sports
papajds
Message non lu par papajds » 15 sept. 2017, 20:44
si l'antenne automatique à son propre systeme de pointage vers les satellites ( comme la "Snipe" de ton lien) ; le choix du démodulateur se fera en fonction du ou des satellites désirés et des bouquets de programmes que l'on souhaite .(avec abonnement ou non)
bonne soirée
Hymer T 598 CL
hfpp
Message non lu par hfpp » 15 sept. 2017, 22:32
Personnellement je commencerai par changer la tête LNB.
Elle s'est peut être dégradée en performance.
Soit emprunter une, ou c'est pas très cher.
Good luck
Voltaire
Message non lu par Anonyme 7760 » 16 sept. 2017, 00:22
Je pense également à un souci au niveau LNB mais avant de la changer vérifier la connectique. Le coaxial doit être dépourvu de toute trace d'oxydation et la connexion doit être parfaitement étanche. Enfin le câble ne doit pas être tiré cad en angle à la connexion.
jl73
Message non lu par jl73 » 16 sept. 2017, 09:09
Pour ma part, je pense aussi que vous êtes obligé de prendre une parabole automatique ou manuelle. Mais malheureusement l'automatique peut générer des problèmes.
J'ai acheté une antarion G6+ l'année passée et en un an déjà 2 pannes: Au bout d'une semaine d'utilisation le pointeur s'est mis en panne. 10 mois après alors que je m'en suis servi seulement 2 mois au total, l'antenne s'est bloquée dans un endroit position et refuse de se redéployer malgré une RAZ. Rapport qualité prix médiocre. Ça ne vaut pas l'investissement. Très déçu. Je pense que je vais écrire à Antarion.
tdr
trice1313
Message non lu par trice1313 » 20 sept. 2017, 03:26
Salut
Quand ça capte je ne vois aucune différence entre la parabole ou le smartphone miracast, le smartphone se fout totalement du vent.
tchoubil17
Message non lu par tchoubil17 » 23 sept. 2017, 19:44
Bonjour à tous ,
Pour mon système de télévision pour mon CC
Une première réflexion :
- une télévision Antarion Vision+ 55 cm
- un démodulateur MicroSat MS310 IR TNTSAT HD
- Parabole Antenne Stanline Premium II 85 Pro qui a une garantie à vie sur moteur et engrenages . vcxv
Qu'en pensez-vous ?
Je tourne en rond , en rond , en rond !!!
C'est dur quand on y connait rien. upiouiop
Patrick
trice1313
Message non lu par trice1313 » 25 sept. 2017, 04:26
Salut
Une parabole de 85 C'est bien si tu en as l'utilité (Maroc, Norvège. ..) le problème c'est que ça prend beaucoup le vent et donc la sécurité la replie, juste au moment ou tu t'intéresse.
25 messages
