Igo primo Android
ouiddou
Igo primo Android
Message non lu par ouiddou » 24 sept. 2017, 18:13
J'ai installé Igo Primo v9.6.29.367542 Israel sur une tablette Samsung Galaxy Tab 4. La navigation fonctionne bien, mais j'ai 2 problèmes.
A chaque lancement, il faut le reparamétrer entièrement.
L'activation des speedcams est grisée et on ne peut y avoir accès. Avec ma version wince, ces radars étaient dans content/speedcams et étaient paramétrables.
Les poi's personnels n'apparaissent pas. Ils sont dans content/userdata/poi/usericon et ils fonctionnaient dans mon wince.
La tablette n'est pas rootée, est-ce la cause? upiouiop
Bonne soirée. uyuiyio
kerbezo
Re: Igo primo Android
Message non lu par kerbezo » 24 sept. 2017, 18:40
Tes problèmes ne viendraient-ils pas d'une installation d'iGO sur la carte sd ? Depuis Androïd 4.4 iGO ne peut plus écrire sur la carte sd donc il faut tout reparamétrer à chaque redémarrage de l'appli. Refais une install sur la mémoire interne et tout fonctionnera comme tu le souhaites.
kerbezo
papajds
Message non lu par papajds » 24 sept. 2017, 20:09
Si non rooté....il faut une version IGO "pour carte SD" .
un petit tour chez "Lolo" pour faire son marché.
Bonne soirée
Hymer T 598 CL
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 25 sept. 2017, 09:05
Effectivement, j'ai installé Igo sur ma carte SD car je n'ai pas assez de place sur la mémoire interne. Je vais essayer de faire de la place en supprimant les cartes que je n'utilise pas pour gagner de la place.
Peut-être qu'en rootant l'appareil, je peux tout laisser en place? j'ai la version kitkat 4.4.2
Bonne journée. dhg
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 25 sept. 2017, 11:18
Gilles a écrit : 24 sept. 2017, 21:12 hello,
sur ta SD dans le dossier IGO tu crées un fichier texte que tu nommes .. sys .. et dedans tu mets ça
[folders]
linked_root_list="/sdcard2/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /ext_card/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/extSdCard"
has_secondary_root = 0
data=”/sdcard/iGO”
ensuite ça devrait aller et te créer un dossier save dans le dossier IGO
Bonjour Gilles
Merci pour tout le soutien que tu nous apportes. hkhj
Sur ma carte SD, il y a déjà un fichier txt 'sys'. Faut-il le upprimer ou ajouter les lignes citées plus haut?
Bonne journée. uyuiyio
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 25 sept. 2017, 12:38
La modification du fichier text 'sys' ne peut se faire qu'en mode administrateur. Moi, avec w10, il me propose un fichier hosts.
Dois-je faire la modif en hosts? En txt, il refuse la modification.
Encore merci. hkhj
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 25 sept. 2017, 14:38
Cela marche très bien. hkhj
Par contre toujours pas d'accès aux poi's et radars. L'accès aux radars est grisé. Je vais continuer à chercher. uyuiyio
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 26 sept. 2017, 08:47
Je n'ai pas trouvé de solution pour avoir les radars et les aires ccar sur ma galaxy Tab 4. Igo est installé sur la carte externe, fonctionne en navigation.
Peut-être que ce n'est pas possible? Si quelqu'un a une réponse, merci beaucoup. dhg
ouiddou
Message non lu par ouiddou » 26 sept. 2017, 11:23
Les aires ccar et les radars sont bien installés dans le bon dossier. Je l'avais fait avec mon gps chinois, sous wince, et cela fonctionnait bien.
Maintenant avec Android kitekat 4.4.2, cela a l'air de poser des problèmes. Les aires ne sont reconnues dans mes lieux et l'activation der radars reste grisée.
Peut-être sans solution avec cette tablette.
papajds
Message non lu par papajds » 26 sept. 2017, 16:32
pour les radars:
j'ai déja eu ce réglage à faire sur mon IGO PRIMO.et je viens de vérifier
dans le sys.txt il doit y avoir une section [autorad] avec option disabled à 1 ou 0
[autorad]
disabled=1
si valeur à 0 les réglages radars sont grisés
si valeur à 1 on dégrise les réglages radars
si ça peut aider....
bonne journée.
Hymer T 598 CL
21 messages
