Page 1 sur 2
Igo primo Android
Posté : 24 sept. 2017, 18:13
par ouiddou
J'ai installé Igo Primo v9.6.29.367542 Israel sur une tablette Samsung Galaxy Tab 4. La navigation fonctionne bien, mais j'ai 2 problèmes.
A chaque lancement, il faut le reparamétrer entièrement.
L'activation des speedcams est grisée et on ne peut y avoir accès. Avec ma version wince, ces radars étaient dans content/speedcams et étaient paramétrables.
Les poi's personnels n'apparaissent pas. Ils sont dans content/userdata/poi/usericon et ils fonctionnaient dans mon wince.
La tablette n'est pas rootée, est-ce la cause?
Bonne soirée.
Re: Igo primo Android
Posté : 24 sept. 2017, 18:40
par kerbezo
Tes problèmes ne viendraient-ils pas d'une installation d'iGO sur la carte sd ? Depuis Androïd 4.4 iGO ne peut plus écrire sur la carte sd donc il faut tout reparamétrer à chaque redémarrage de l'appli. Refais une install sur la mémoire interne et tout fonctionnera comme tu le souhaites.
Posté : 24 sept. 2017, 20:09
par papajds
Si non rooté....il faut une version IGO "pour carte SD" .
un petit tour chez "Lolo" pour faire son marché.
Bonne soirée
Posté : 25 sept. 2017, 09:05
par ouiddou
Effectivement, j'ai installé Igo sur ma carte SD car je n'ai pas assez de place sur la mémoire interne. Je vais essayer de faire de la place en supprimant les cartes que je n'utilise pas pour gagner de la place.
Peut-être qu'en rootant l'appareil, je peux tout laisser en place? j'ai la version kitkat 4.4.2
Posté : 25 sept. 2017, 11:18
par ouiddou
Gilles a écrit : 24 sept. 2017, 21:12
hello,
sur ta SD dans le dossier IGO tu crées un fichier texte que tu nommes .. sys .. et dedans tu mets ça
[folders]
linked_root_list="/sdcard2/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /ext_card/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/extSdCard"
has_secondary_root = 0
data=”/sdcard/iGO”
ensuite ça devrait aller et te créer un dossier save dans le dossier IGO
Bonjour Gilles
Merci pour tout le soutien que tu nous apportes.
Sur ma carte SD, il y a déjà un fichier txt 'sys'. Faut-il le upprimer ou ajouter les lignes citées plus haut?
Posté : 25 sept. 2017, 12:38
par ouiddou
La modification du fichier text 'sys' ne peut se faire qu'en mode administrateur. Moi, avec w10, il me propose un fichier hosts.
Dois-je faire la modif en hosts? En txt, il refuse la modification.
Encore merci.
Posté : 25 sept. 2017, 14:38
par ouiddou
Cela marche très bien.
Par contre toujours pas d'accès aux poi's et radars. L'accès aux radars est grisé. Je vais continuer à chercher.
Posté : 26 sept. 2017, 08:47
par ouiddou
Je n'ai pas trouvé de solution pour avoir les radars et les aires ccar sur ma galaxy Tab 4. Igo est installé sur la carte externe, fonctionne en navigation.
Peut-être que ce n'est pas possible? Si quelqu'un a une réponse, merci beaucoup.
Posté : 26 sept. 2017, 11:23
par ouiddou
Les aires ccar et les radars sont bien installés dans le bon dossier. Je l'avais fait avec mon gps chinois, sous wince, et cela fonctionnait bien.
Maintenant avec Android kitekat 4.4.2, cela a l'air de poser des problèmes. Les aires ne sont reconnues dans mes lieux et l'activation der radars reste grisée.
Peut-être sans solution avec cette tablette.
Posté : 26 sept. 2017, 16:32
par papajds
pour les radars:
j'ai déja eu ce réglage à faire sur mon IGO PRIMO.et je viens de vérifier
dans le sys.txt il doit y avoir une section [autorad] avec option disabled à 1 ou 0
[autorad]
disabled=1
si valeur à 0 les réglages radars sont grisés
si valeur à 1 on dégrise les réglages radars
si ça peut aider....
bonne journée.
