NODELETTRONICA NE196_16RA
Echec
Message non lu par Echec » 29 oct. 2017, 09:13
bonjour a tous
Sur mon Campereve Magellan 746 du 31/05/2017 j'ai la fonction suivante :
lors de l'ouverture des portes la lumière intérieure et extérieur s'allume automatiquement
Pouvons nous comme sur la petite doc il est mentionné :
Cette fonction peut etre mise en /hors service du panneau de commande (VOIR Configuration) mais ou peut on trouver cette configuration
car je souhaite supprimer cette allumage intérieur et extérieur
si vous avez des infos Merci d'avance
Bien Amicalement
Jean Michel jkhk
Re: NODELETTRONICA NE196_16RA
Message non lu par Le Surzurois » 29 oct. 2017, 13:47
La petite Doc est-elle celle du Porteur? ou de Campérêve ou du Tableau de contrôle? vcxv
Normalement à l'ouverture des portes par la télécommande cela agit sur clignotant et éclairage cabine temporisé et cela dépend du Porteur
A suivre
uyuiyio
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 29 oct. 2017, 19:48
Je ne connais pas cette platine, mais vu son très jeune âge, je suppose très fort qu'elle se configure par des menu sur un écran.
Il vous faut trouver la doc avec les menu de configuration.
Cordialement.
mike41
Message non lu par mike41 » 31 oct. 2017, 10:53
Quelle est la marque du porteur (Fiat,Citroën,Ford....)
Il faut regarder dans le carnet d'entretien et aller dans le menu de configuration.
Amicalement.
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
4 messages • Page 1 sur 1
