Dans notre camping-car, il y avait une pile EFOY 900 complète et en état de fonctionnement. Nous n'en aurons pas l'utilité donc nous la vendons au prix de 1000 € tout compris avec un bidon de méthanol.
Nous ne savons pas combien d'heures elle a été utilisée car l'agence de camping-car n'avait pas la facture mais le commercial dit que c'est en 2015.
Voici le descriptif de cette pile à combustible :
La pile à combustible EFOY est utilisable 24 heures sur 24 pour recharger la batterie de manière entièrement automatique comme une « prise mobile ».
La pile à combustible EFOY permet l’utilisation de produits tels que les ordinateurs et les téléphones portables, les chauffages, mais ces piles sont aussi utiles pour le rechargement de batteries.
Ces piles sont silencieuses (autant qu’un ordinateur), propres (elles ne rejettent que de l’eau et du dioxyde de carbone), entièrement automatiques (un régulateur se charge de vous fournir de l’électricité lorsque vous en demandez au système) et il est possible d’en relier 5 pour disposer d’une capacité de 11 000 Wh par jour.
Les piles EFOY peuvent être couplées à des panneaux solaires. Cela s’avère utile lorsqu’il fait nuit, ou lorsque les panneaux ne peuvent pas fournir l’électricité suffisante.
La pile à combustible EFOY 900 vous permet de produire jusqu'à 900Wh par jour. Elle garantit une alimentation électrique autonome du printemps jusqu’en été et une augmentation de l’autonomie l’hiver pour votre camping-car ou votre bateau. Le principe de la pile à combustibles est le suivant : elle convertit directement l'énergie chimique (transformation du méthanol) en énergie électrique (courant continu) qui permet de recharger votre batterie auxiliaire grâce à un régulateur intégré.
Silencieuse, cette pile se raccorde à vos batteries auxiliaires qu'elles soient au plomb ou au gel, via votre tableau électrique. Elle se met en route dès que la tension baisse en dessous de 12V sur votre batterie auxiliaire. Écologique, en pleine puissance, elle ne rejette que de la vapeur d'eau et du Co2. Cette pile fonctionne de manière entièrement automatique grâce à sa télécommande numérique à installer dans l'habitacle.
Les piles à combustible EFOY produisent du courant à l’aide du méthanol. C’est un alcool présent dans la nature (arbres, plantes, huiles), mais on peut aussi l’extraire des matières premières régénératives tels que les déchets bio ou même les déchets ménagers.
C’est donc un moyen écologique de produire de l’électricité.
Caractéristiques techniques
Capacité de charge : 900 Wh/jour - 75 Ah/jour
Tension nominale : 12V
Consommation Méthanol: 1,1 L / kWh - 1,3 L / 100 Ah
Batteries conseillées : 12 V accumulateurs au plomb (acide ou gel plomb), capacité de 40 à 200 Ah
Niveau sonore à 1 m de distance : 39 dB (A)
Dimensions (mm) : 435 x 200 x 276
Poids (kg) : 6,4
VENDS PILE EFOY 900 PETIT PRIX
Règles du forum
Re: VENDS PILE EFOY 900 PETIT PRIX
A l'aide du panneau de commande il est possible d'avoir le nombre d'heures d'utilisation!
https://www.efoy-comfort.com/sites/defa ... 00_WEB.pdf
Retourner vers « ACHAT.VENTE.LOCATION.ECHANGE.ACCESSOIRE »
