Raccordement bouteille de gaz avec détendeur
Message non lu par thierry24 »
Sur mon CC j'ai 2 bouteilles de propane de 13 kg, reliées sur un "répartiteur" d'origine, qui je le suppose, doit aussi faire détendeur vu que mes2 bouteilles sont raccordées en directes par les lyres sans détendeurs.
J'envisage de changer ces lourdes bouteilles en acier, par des modèles en plastique, de 10 L au lieu de 13L, mais plus légères en tous points, et qui possèdent également "une fenêtre" de lecture du niveau de gaz restant.
Ces modèles sont vendus avec un détendeur propre à la bouteille qui se clipse dessus et qu'ensuite on raccorde par la lyre.
Aussi , ma question est la suivante : est-ce que ce détendeur vendu avec la bouteille "plastique" ne va pas faire doublon avec mon "répartiteur" d'origine, ou empêcher le gaz d'arriver aux accessoires (frigo, truma, etc..) ?
merci pour vos réponses
Re: Raccordement bouteille de gaz avec détendeur
Message non lu par Pudpez »
C'est peut être un peu bébéte ce que je vais écrire , mais pourquoi ne pas faire un essais si l'encombrement permet le raccordement .
Bonne journée
Francis
Message non lu par keira »
Je vous répond un peu tard ,je voulais juste vous dire que j'ai placer deux bouteilles plastique comme vous vouliez le faire et qu'il faut un petit adaptateur sur votre détendeur .
Mais je suis Belge et en Belgique il existe ces bouteilles en propane elle sont de couleur verte.
Cela ne va peut-être pas vous avancer mais si votre domicile n'est pas trop loin de la frontière vous pourriez peut-être vous en procurer en Belgique.
A plus .
Bon je ne suis à peine à environ 700 kms de votre frontière doc ça fait ne peu loin pour remplacer mes bouteilles acier par des plastiques
Sinon, effectivement, il n'y pas de propane sous bouteille plastique chez nous, donc j'ai renouveler la vide par une acier. Je ne consomme pas assez de gaz pour passer au GPL avec bouteille en Alu. Donc pour 'instant je reste ainsi, d'autant que je ne sais pas si je vais garder mon CC, je "louche" de plus en plus sur les Fourgons ou les Profilé Ultra Compact, enfin moins de 6m quoi, moins spacieux mais tellement plus facile à garer en ville
Message non lu par guyotd »
J’utilise en été des "Cube propane de Butagaz", 5 kg de propane et 5kg pour le cube vide.
