Quoi mettre dans la caisse a outil
Message non lu par Kilkennys »
Merci a tous
Re: Quoi mettre dans la caisse a outil
Message non lu par Pudpez »
Moi , au petit outillage , j'y ai ajouté un kit de "méches" , drôlement utile en cas de crevaison , ou corp étranger dans le pneu , j'ai testé , faut dire que je ne suis pas équipé en roue de secours et certainement comme d'autre , le CC est livré avec un petit gonfleur 12V .
Bonne journée .
Francis
N'oubliez pas un petit niveau bulles pour se garer de niveau ainsi qu'une boussole pour la parabole si besoin.
Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
Message non lu par ibe-4264 »
ça c'est ben vrai!bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53 Bonjour,
Message non lu par Lucyclo »
et un couteau suisse, ça fait tout
Yanick
Un tire bouchon ...............
re:bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
Tu l'as dit Bouffi !
Signé La Palisse
- michel&domi
- Apprenti confirmé
Message non lu par michel&domi »
pour ma part, j'ai fait simple: tant que ça peut rentrer dedans je le mets. (et j'en rajoute encore régulièrement
C'est peut être une vérité, mais ce n'est pas évident pour tous!
J'ai vu à plusieurs reprises des camping-caristes que j'ai dépanné, avec des outils qu'ils ne savaient pas utiliser dans leur caisse.
Le dernier un "Métrix".
A quoi ça sert de se trimbaler avec des outils, et du poids en plus, si tu ne peux les utiliser seul?
Message non lu par Laïka38 »
Ben moi qui suis menuisier j'ai voulu mettre ma raboteuse et bien elle n'est pas rentrer
Message non lu par ludo »
Bonne journée .
Francis
Je conseille aussi un petit cric hydraulique et une chandelle de sécurité, car les crics d'origine des CC sont souvent pitoyables ! (et montent très lentement et péniblement !) L'idéal aussi c'est une clé à douille avec barre extensible pour les roues ! (clé d'origine insuffisante !)
bon , pour ma part , quelques outils de 1ere nécessité : un petit marteau , un tournevis multi embouts , une pince multiple , un tournevis testeur 12V ,une pince coupante , une clé à cliquet avec quelques douilles , un petit cric hydraulique 2T , une clé à tube pour les écrous de roues, quelques ficelles , 2 sangles , une corde nylon un peu costaud , quelques fusibles de toutes puissances , du ruban ou toile adhésif large .
Ah ! aussi ; alors du wisky , du Ric .... ah mer---- je me trompe de placard ....
