Page 1 sur 2
Quoi mettre dans la caisse a outil
Posté : 07 nov. 2017, 21:41
par Kilkennys
Comme tous le souci est la charge utile donc si quelqu'un a un inventaire de caisse a outil avec le minimum a avoir
Merci a tous
Re: Quoi mettre dans la caisse a outil
Posté : 07 nov. 2017, 22:12
par Anonyme 5777
Bonsoir, tous les outils correspondant aux éléments du CC...clés, tournevis, clés allen, + un testeur électrique, des fusibles, des ampoules de rechange, des sprays lubrifiants, des attaches colson, de la toile isolante, clé pour le gaz, etc, etc
Posté : 08 nov. 2017, 05:05
par Pudpez
Moi , au petit outillage , j'y ai ajouté un kit de "méches" , drôlement utile en cas de crevaison , ou corp étranger dans le pneu , j'ai testé , faut dire que je ne suis pas équipé en roue de secours et certainement comme d'autre , le CC est livré avec un petit gonfleur 12V .
Bonne journée .
Francis
Posté : 08 nov. 2017, 08:52
par levoyageur31
N'oubliez pas un petit niveau bulles pour se garer de niveau ainsi qu'une boussole pour la parabole si besoin.
Posté : 08 nov. 2017, 12:53
par Anonyme 3232
Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
Posté : 08 nov. 2017, 16:24
par ibe-4264
bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53
ça c'est ben vrai!
Posté : 08 nov. 2017, 17:08
par Lucyclo
et un couteau suisse, ça fait tout
Posté : 08 nov. 2017, 17:27
par Pudpez
Re
Un tire bouchon ...............
Posté : 08 nov. 2017, 23:49
par Jacquou25
bob11 a écrit : 08 nov. 2017, 12:53Dans sa caisse à outil il faut surtout placer des outils que l'on sait utiliser!
re:
Tu l'as dit Bouffi !
Signé La Palisse
Posté : 09 nov. 2017, 05:56
par michel&domi
pour ma part, j'ai fait simple: tant que ça peut rentrer dedans je le mets. (et j'en rajoute encore régulièrement
) et, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais rien manqué pour faire face à tous les désagréments que l'on peut rencontrer avec une maison sur roues. Bon, j'ai une excuse, je n'ai pas de pb de CU...
Posté : 09 nov. 2017, 13:39
par Anonyme 3232
Jacquou25 a écrit : 08 nov. 2017, 23:49
re:
Signé La Palisse
C'est peut être une vérité, mais ce n'est pas évident pour tous!
J'ai vu à plusieurs reprises des camping-caristes que j'ai dépanné, avec des outils qu'ils ne savaient pas utiliser dans leur caisse.
Le dernier un "Métrix".
A quoi ça sert de se trimbaler avec des outils, et du poids en plus, si tu ne peux les utiliser seul?
Posté : 09 nov. 2017, 16:46
par Laïka38
Ben moi qui suis menuisier j'ai voulu mettre ma raboteuse et bien elle n'est pas rentrer
, et deviner pourquoi: elle est trop grande
Posté : 09 nov. 2017, 17:20
par ludo
Bonne journée .
Francis
+ 1 , la semaine dernière . Une mèche , un coup de compresseur et c'est reparti !
Posté : 09 nov. 2017, 18:56
par Anonyme 5777
Bonsoir, il est utile d'avoir une bombe / colle de réparation de pneu... après une mèche c'est une sécurité supplémentaire !
Je conseille aussi un petit cric hydraulique et une chandelle de sécurité, car les crics d'origine des CC sont souvent pitoyables ! (et montent très lentement et péniblement !) L'idéal aussi c'est une clé à douille avec barre extensible pour les roues ! (clé d'origine insuffisante !)
Posté : 10 nov. 2017, 17:49
par philippe31
bonsoir les bricolos !
bon , pour ma part , quelques outils de 1ere nécessité : un petit marteau , un tournevis multi embouts , une pince multiple , un tournevis testeur 12V ,une pince coupante , une clé à cliquet avec quelques douilles , un petit cric hydraulique 2T , une clé à tube pour les écrous de roues, quelques ficelles , 2 sangles , une corde nylon un peu costaud , quelques fusibles de toutes puissances , du ruban ou toile adhésif large .
Ah ! aussi ; alors du wisky , du Ric .... ah mer---- je me trompe de placard ....
