  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
notice chargeur de batterie Nordelettronica NE186
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 09 janv. 2018, 13:33
pour ceux qui possèdent ce chargeur,
vous y trouverez le paramétrage de votre chargeur en fonction de votre type de batterie,
et le paramétrage du mode "régénération" , très utile pour entretenir les batteries, et redonner du punch à celles qui ont vieilli.
Attention, avant d'activer le mode régénération, bien lire la notice, car ce mode envoie des impulsions dans la batterie, à 1000 hertz, très brèves d'environ 2A, mais à plus de 15V, il faut donc comme le stipule la notice, que l'utilisation (tout le circuit 12V du camping car), et le départ vers la batterie porteur soient déconnectés du chargeur, car en Il est préférable de ne pas envoyer ces impulsions à plus de 15V dans l'électronique du moteur du porteur.
si l'on désire régénérer la batterie porteur mieux vaut la brancher temporairement seule à la place de la batterie cellule.
Si le cablage de votre chargeur a été fait en respectant le schéma spécifié par NordElectronica, pour régénérer la batterie cellule, il suffit d'ouvrir le coupe batterie cellule puis passer le chargeur en régénération.
Rien n'est précisé quand à la fréquence d'usage, et la durée, du cycle régénération. Personnellement je suggère de l'appliquer à la batterie 1 à 2 fois par an, c'est un processus lent qui demande du temps surtout si la batterie est déjà bien sulfatée.
cordialement
Notice chargeur Nordelettronica NE186.pdf
(1.36 Mio) Téléchargé 1340 fois
1 message • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
