Problême chauffage
LUNIX
Problême chauffage
Message non lu par LUNIX » 13 mars 2018, 19:51
je possède un Mini Van Adria Twin.
Mon problème, je "galère" mon Chauffage TRUMATIC C 3402 refuse de démarrer.
Le 12 v arrive bien aux bornes du boitier, mais le réglage de la températures et des fonctions
ne s'allume pas.
Qui a ce Pb, et surtout l'a résolu ?
En plus la soupape de sécurité ne tient plus.
Un enorme remerciements à ceux qui peuvent m'aider
Re: Problême chauffage
Message non lu par levoyageur31 » 13 mars 2018, 21:32
La soupape de sécurité qui " ne tient pas" indique que la température dans la cellule est trop basse et sue l'appareil se purge et se met en sécurité. Commencez par chauffer la cellule ( avec chauffage moteur ou en branchant un petit radiateur électrique) et dès que vous avez environ 10 degrés minimum, actionnée la soupape qui va " tenir". Tentez alors un démarrage de l'appareil.
2 messages • Page 1 sur 1
