buée sur fenêtre
buée sur fenêtre
Message non lu par Lepets »
je possède un camping challenger mageo 119 eb de 2013 qui est encore garantie étanchéité.
j ai un souci sur la fenêtre de la cuisine de la bué apparaît de temps à autre.
j ai contacté mon conscésionaire challenger qui ma repndue que la garantie étanchéité ne s appliquait pas sur la fenêtre que se n était que de la buée......
pour moi la buée c est de l eau il y a bien une infiltration elle n est plus étanche?
avez vous déjà eu se problème?
merci pour vos remarques
Re: buée sur fenêtre
Message non lu par diti59 »
Buée à l'intérieur de la baie ou extérieur ?
A l'intérieur de la baie il y a du gaz en principe pour éviter ce problème
A l'extérieur c'est un problème de ventilation
J'ai eu le même problème sur une baie. J'ai entièrement démonté en espérant recoller les deux vitre mais c'est impossible. Le problème venait d'une microfissure sur la fixation d'un compas.
J'ai néanmoins réussi à solutionner le souci en faisant un petit trou de chaque coté avec une Dremel et une mèche de 1 mm. Pratiquement invisible et bien trop petit pour qu'un moucheron puisse passer.
Depuis plus aucune buée.
je ne suis pas persuadé de ce que tu avances!A l'intérieur de la baie il y a du gaz en principe pour éviter ce problème
De la condensation apparaît parfois en cas de température froide, même dans des lanterneaux ou baies récents.
Il s'agit d'un phénomène lié au matériau verre acrylique qui laisse passer petit à petit l'humidité à l'inverse du verre inorganique.
Il est réversible et sans gravité mais parfois désagréable.
Il ne traduit ni un défaut de fabrication ni une détérioration de la baie, comme on peut le lire dans la copie d'article ci-contre.
Tiré de la réponse du fabricant Seitz à la demande d'un constructeur suite aux réclamations de ses clients (clic sur le document qui suit).
En tout cas merci bien pour l'info Bob, car dans mon cas je me demandais bien comment de l'eau (ou de l'humidité) avait pu rentrer par une toute petite microfissure sur la fixation du compas à l’intérieur.
J'ai ma réponse, la vérité était ailleurs.
Message non lu par nannou »
Vos fenêtres n'ont pas de petits bouchons ? Sur notre premier CC de 2006 il y avait de la buée sur une seule vitre notre concessionnaire à retiré les 2 petits bouchons et la buée à disparue progressivement . Pas facile à retirer et c'est à faire délicatement .
Bonne fin de soirée
