le savez vous on reste dans les bouteillles !
Message non lu par kikitte »
Re: le savez vous on reste dans les bouteillles !
Parce que les bouteilles grises a points blancs sont des Primagaz butane et que les bouteilles de butane sont équipées de billes, pas les propanes.
Il vaut mieux éviter le butane en CC l'hiver, car ça gèle.
Je suis sur qu'un gazier va nous expliquer tout ça.
Parce que la bille (qui est une sécurité de débit) amène plus souvent de problèmes que de solutions.
Dans le cas d'un usage domestique, pas de soucis, mais dans le cas d'une utilisation bricolage ou pro (chalumeau, chauffage de chantier) il arrive parfois que la bille bloque le passage de gaz. Alors il faut faire sauter la bille, et sans doute qu'elle n'est pas remise à la recharge.
Mais bon, préfère le propane c'est mieux pour ton CC, et si tu passe au GPL n'oublie pas le gant cuir au moment de faire le plein, parce que le pchiiit à -25° ça brule si la peau est fine
Bonjour,kikitte a écrit : 18 mars 2018, 15:15 coucou ! porquoi les bouteilles grises a points blancs on une petite bille de securité et pas les autres ? c'est un avantage ou un incovenient, il doit y avoir une raison ! avec celle qui a la bille vous ouvrez lz gaz ne part pas si pas de detendeurs le top non /! les autres le gaz pars la catastrophe non ?/de me donner des reponses objectives kikitte la curieuse mais qui a sa petite idee
Je ne comprends pas trop ou tu veux en venir avec ta question?
Plus tôt que de maintenir le suspens, pourrais tu nous livrer ta petite idée, ce serait peut être plus rapide et plus simple!
Pour moi je te l'ai déjà dit sur un autre post ce système à bille est un limiteur de débit.
Le limiteur de débit permet de limiter le débit de gaz en cas d’incident. Il s’agit d’un mécanisme à bille ou d’un cylindre de néoprène vissé dans la queue du robinet de gaz de la bouteille. Parfois la bille est placée à la sortie du robinet.
En cas de problème avec votre limiteur de débit il faut échanger la bouteille de gaz auprès du revendeur.
a bientot de te lire bob !-
http://www.cfbp.fr/logistique-des-gpl/c ... illes-n371
https://gazissimo.fr/regles-a-respecter ... en-vigueur
Sur la majorité des bouteilles actuelles:
https://www.plombiers-reunis.com/blog/s ... le-gaz.jpg
