panne frigo
Claude 76110
panne frigo
Message non lu par Claude 76110 » 05 avr. 2018, 06:34
je remet ici une question qui m'a été posée, concernant une panne frigo, car cette question et les réponses qui suivront pourraient intéresser d'autres camping caristes
panne de frigo rrn7655l du cc est , je l'ai sorti retourner
plusieurs fois j'ai mis la résistance 220 en directe et la -20 au congélo
et -2/3 au frigos , le problème quand je branche (toujours en 220) sur
l'entrée de de la carte je n'ai pas de sortie vers la résistance et aucune
lumière d'allumée , donc pas de passage de courant en étant donc toujours
sorti , pas branché en 12v et pas branché au gaz. En regardant la carte en
dessous de l'arrivée 220( à L’extrême droite) il y a un petit boitier noir
avec comme un couvercle et un regard , ma question : sagirait'il d'un
fusible, cette espèce de couvercle s’enlève t'il, je suis dans
l'expectative, faut'il commander une nouvelle carte Merci d'avance
Et ma réponse
Même en 220V, Le frigo ne peut pas fonctionner sans être raccordé au 12V
car la carte électronique qui gère le choix de source (220V, 12V ou gaz) ne fonctionne qu'en 12V, cette carte ne consomme rien mais il lui faut du 12V pour alimenter les relais de choix de source
il faudrait donc refaire l'essai en raccordant le 220V, et aussi le 12V, en faisant bien attention de ne pas inverser le plus et la masse, ce qui détruirait irrémédiablement la carte du frigo
Il est fort probable que le frigo ne fonctionne pas lorsqu'il est installé a sa place dans le camping car, parce qu'il lui manque le 12V, dût peut être à un fusible grillé aux panneau général des fusibles, ou au relais de commande des auxiliaires qui ne monte plus.
cordialement
Claude 76110
Re: panne frigo
Message non lu par Claude 76110 » 05 avr. 2018, 06:41
j'ajoute que sur les frigos AES il y a 2 arrivées 12V :
1) l'une de puissance, pour alimenter la résistance, cette arrivée est repérable car en gros fil
2) et l'autre arrivée 12V, en fil de plus petite section. cette arrivée 12V alimente juste l'électronique de la carte AES. Si cette arrivée n'est pas présente le frigo ne peut pas fonctionner, ni en 220V, ni au gaz, ni en 12V, et rien ne s'allume au panneau de contrôle du frigo
2 messages • Page 1 sur 1
