Antenne tv Radius
Antenne tv Radius
Message non lu par philippe31 » 05 avr. 2018, 20:26
Messieurs les spécialistes de la diode et du circuit imprimé que je n'arrive pas à imprimer( hklm )
connaissez vous ce produit ? TV RADIUS ( FOX)
Antenne hertzienne basse fréquence , permettant de recevoir toutes les chaines ,gratuitement .
Elle se connecte à la tv simplement par le coaxial , on la pose à proximité de la tv , et puis c'est tout , ça marche !
Enfin , c'est ce que dit la pub , et pour une valeur de 39,00 € .
Le Père Noël existe donc ? Ah ben ça alors ! ..... vcxv
papajds
Re: Antenne tv Radius
Message non lu par papajds » 05 avr. 2018, 20:52
un peu de lecture...
https://www.francenetinfos.com/arnaque- ... re-172132/
bonne soirée
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 avr. 2018, 21:10
vcxv Philippe, pour les miracles c'est à Lourdes, et encore! hklm
Message non lu par philippe31 » 05 avr. 2018, 23:51
merci de vos réponses .
Il me semblait bien , quand même , que le Père Noêl , eh ben , il existe , mais que pour les tous petits . hklm
Je continuerai donc sagement avec mon Alden auto . se(r
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 avr. 2018, 10:25
C'est préférable à mon avis!
Sinon il y a ce modèle qui est très bien et qui se fixe sur la parabole:
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... !984110114!
Des liens pour commander:
https://www.google.fr/search?q=HD-LINE+ ... e&ie=UTF-8
lecanard
Message non lu par lecanard » 06 avr. 2018, 21:25
le système de l'antenne uhf clipsable avec un seul fil uhf-statelite est in compatible avec un seul démodulateur ?
A la maison j'ai un technomate 6900 combo qui fait tnt terreste et satellite mais j'ai deux entrées différentes.
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 avr. 2018, 23:35
Voila les plans de branchements possibles que j'avais faits pour un autre forum:
Il faut pour cela un injecteur de courant 12 V:
https://www.2galli.fr/injecteur-de-cour ... _250F_.cfm
Et un répartiteur d'antenne:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/rep ... lsrc=aw.ds
il est aussi possible d'alimenter l'antenne au travers du démodulateur:
Lire ceci:
https://campingcaraide.fr/la-t%C3%A9l%C3% ... -parabole/
lecanard
Message non lu par lecanard » 07 avr. 2018, 06:26
bonjour bob11
ok si l'antenne uhf a sa propre alimentation en cas de non utilisation du démodulateur.
8 messages • Page 1 sur 1
