hivernage batterie
				Claude 76110
hivernage batterie
Voici une information vécue, sur l'hivernage des batteries
Ce n'était pas sur le camping car, mais ça ne change rien
Début novembre 2017, sur un véhicule, j'avais débranché une batterie chargée, en fait j'avais ouvert le coupe batterie, afin qu'elle passe l'hiver toute seule. la batterie a 4 ans.
Je viens de remettre en service ce véhicule, et avant tout j'ai mesuré la tension de la batterie : 12,72 volt.
Celà veut dire, qu'après 5 mois sans être branchée, elle n'était pas déchargée, tout au plus avait elle perdu 20 à 30 % de charge. On était lloin du seuil critique de tension basse.
J'en déduis que sur le camping car, on peut très bien passer les mois d'hiver sans recharger les batteries, a condition bien sûr d'ouvrir le coupe batterie ou de les débrancher. 0u éventuellement une petite recharge d'appoint de 12h tous les 2 mois.
Re: hivernage batterie
Message non lu par Pachel »
J'envisage d'ailleurs d'installer sur le camping car un coupe batterie (sur le -) pour une raison de pratique, sans savoir encore où le placer, étant donné le coupe batterie cellule est déjà sous le siège chauffeur.
Par contre, un colistier va peut-être nous faire part de son expérience dans ce domaine ???
Sans débrancher cette batterie, le Ducato n'est plus à même de démarrer en seulement trois semaines
				Claude 76110
bonjour PachelSans débrancher cette batterie, le Ducato n'est plus à même de démarrer en seulement trois semaines
oui, on peut passer l'hiver sans brancher le camping car, mais effectivement il faut que les batteries soient déconnectées par un coupe batterie, ou débranchées, sinon les petits courants de veille finissent par la décharger complètement en quelques semaines.
Le fait de débrancher la batterie pour tout l'hiver, la fait moins vieillir que de la laisser branchée en permanence.
Message non lu par Pommac59 »
Je confirme tout ce qui a été dit plus haut.
Pour ma part, j'ai toujours débranché le "-" de chaque batterie (porteur et cellule).
Bien m'en a pris. La batterie porteur a 13 ans et est impeccable.
Je viens juste de changer la batterie cellule qui ne tenait plus "que" 4 heures.
Donc coupez les toutes
Claude attention à ce type d'information,moi je placerai un petit bémol!J'en déduis que sur le camping car, on peut très bien passer les mois d'hiver sans recharger les batteries, a condition bien sûr d'ouvrir le coupe batterie ou de les débrancher. 0u éventuellement une petite recharge d'appoint de 12h tous les 2 mois.
Tout dépends du type de batterie que c'est, et surtout de la façon dont elles ont été utilisées et rechargées!
				Claude 76110
oui Bob tu as raison, prudence.
il faut que la ou les batteries soient chargées à fond avant d'être débranchées, puis de temps en temps surveiller leur tension soit en les rebranchant, soit avec un multimètre, et si nécessaire les recharger un peu.
chez les concessionnaires, en général les camping car stockés passent l'hiver sans être branchés, idem pour les voitures chez les vendeurs de voiture
				andre06300
 - Vétéran confirmé
Pour ma part, j'ai débranché le moins de ma batterie du porteur car je savais que je n'utiliserais pas le camping car pendant plusieurs mois....
Cet hiver à NICE, il a gelé jusqu'à -5 (rare)...Résultat, quand j'ai voulu reprendre le camping car, je n'avais plus de batterie....
Démarrage par câble puis j'ai roulé quelques kilomètres pour la recharger...Résultat négatif...La batterie était fichue et j'ai était obligé de la changer...(180euros chez SPEEDY)...
Comme quoi, même en déconnectant la batterie, celle ci peut se décharger par grand froid....
Bon dimanche à tous....
Une batterie qui aura subi ne serais ce qu'une ou deux décharges un peu trop profondes tiendra moins la charge dans le temps, pareillement pour une batterie qui aura été souvent mal rechargée!
Et puis l'autodécharge, phénomène naturel dans les batteries et qui n'en épargne aucune à des taux différents, s'accentue avec le temps.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
Par contre le propriétaire précédent avait massacré les 3 batteries moteur et cellule en laissant le CC chez un voisin dans le parking de son funérarium ! Pas de connexion 220 volts avec lui donc 3 batteries mortes à changer !!! Quant au panneau solaire quand le CC est sous des arbres il ne faut pas s'attendre à des miracles !
Mon camping-car est branché en permanence, avec un programmateur hebdomadaire intercalé, qui délivre le courant 23 heures par semaine.
Mes batteries AGM montées en parallèle directement sans coupleur ont 5 ans et sont toujours actives!
