Je prépare le chantier pour installer un turbo vent ; n'ayant pas a proximité du 12V ( hormis les lampes a la tête de lit mais avec des câbles de 0,75 )
je vais tirer une ligne en 1,5 direct batterie avec un fusible au départ sur le + de 3 Ampéres : est-ce que je suis dans les clous ???
Merci a vous- Tension d’alimentation 12 Vdc +/-30%
- Puissance absorbée 36 W
- Câble conseillé 1,5 mm
- Absorption min. 0,3 A +/-10%
- Absorption max. 3 A +/-10%
- Volume d’air ventilé max 35 m³/min
- Aération permanente 80 cm²
