  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
COMMENT MESURER LA RÉSISTANCE (R) D’UN CIRCUIT A L'AIDE D'UN MULTIMETRE
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 mai 2018, 11:49
Tout est dans le titre!
Comment mesurer la résistance (R) d’un circuit à l’aide d’un multimètre.pdf
(147.1 Kio) Téléchargé 414 fois
Robre fisa
Re: COMMENT MESURER LA RÉSISTANCE (R) D’UN CIRCUIT A L'AIDE D'UN MULTIMETRE
Message non lu par Robre fisa » 06 mai 2018, 20:32
dhg pour ce travail
Bénimar Tessoro 481,Ford 2,2l 155cv,11/2024
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 07 mai 2018, 19:06
Attention lorsque vous mesurez la résistance d'un circuit il faut veiller à ce qu'il soit «ouvert». C'est à dire que l'élément dont vous voulez connaître la résistance ne doit pas être relié à autre chose que votre multimètre sinon vous mesurerez la résistance d'un circuit et non de l'élément.
Geolim
Message non lu par Geolim » 09 juil. 2018, 14:07
Vous voulez mesurer la résistance d'un circuit? Question ambigûe: précisons:
1-ce circuit comporte-t'il un récepteur (résistance, compresseur,....) ?
2- où voulez vous seulement la résistance des conducteurs entre source et arrivée des fils (sans leur récepteur)?>>>
(pour connaître la chute de tension et l'échauffement des conducteurs) mais alors donnez l'intégralité des éléments du circuit complet et leur type de montage (série ou parallèle) et tension d'alimentation.
D'autrepart, pour mesurer cette résistance, il faut un multimètre fonctionnant en ohmètre (curseur avec flèche en bas) et choisir le calibre le plus précis.
En attente de vos éléments de réponse, meilleures salutations.
Geolim
4 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
