Tout est dans le titre!
COMMENT MESURER LA RÉSISTANCE (R) D’UN CIRCUIT A L'AIDE D'UN MULTIMETRE
- Robre fisa
- Vétéran confirmé
Re: COMMENT MESURER LA RÉSISTANCE (R) D’UN CIRCUIT A L'AIDE D'UN MULTIMETRE
Message non lu par Robre fisa »
pour ce travail
Bénimar Tessoro 481,Ford 2,2l 155cv,11/2024
Message non lu par ibe-4264 »
Attention lorsque vous mesurez la résistance d'un circuit il faut veiller à ce qu'il soit «ouvert». C'est à dire que l'élément dont vous voulez connaître la résistance ne doit pas être relié à autre chose que votre multimètre sinon vous mesurerez la résistance d'un circuit et non de l'élément.
Ibe
Message non lu par Geolim »
Vous voulez mesurer la résistance d'un circuit? Question ambigûe: précisons:
1-ce circuit comporte-t'il un récepteur (résistance, compresseur,....) ?
2- où voulez vous seulement la résistance des conducteurs entre source et arrivée des fils (sans leur récepteur)?>>>
(pour connaître la chute de tension et l'échauffement des conducteurs) mais alors donnez l'intégralité des éléments du circuit complet et leur type de montage (série ou parallèle) et tension d'alimentation.
D'autrepart, pour mesurer cette résistance, il faut un multimètre fonctionnant en ohmètre (curseur avec flèche en bas) et choisir le calibre le plus précis.
En attente de vos éléments de réponse, meilleures salutations.
Geolim
Geolim
Retourner vers « ELECTRICITE »
