Réception FM
Réception FM
Re: Réception FM
Re: Réception FM
Message non lu par chris85 »
Re: Réception FM
Sur mon ecovip j'ai une antenne sur l'aile droite, enfin à la hauteur du capot sur une pièce alu elle même fixée sur un boulon de fixation d'aile pour être précis.
La réception est correcte mais sans plus.
Je cogite à placer une antenne derrière la bosse du profilé à l'endroit d'origine, le tout est de trouver l'astuce pour démonter la plaque de fond de la niche centrale... Pour le câble pas de problèmes, on peut l'aiguiller depuis l'éclairage intérieur du porteur.
Niveau "transparence" des ondes pas de problèmes, car c'est dans cette même niche que j'ai installé mon routeur 4G, et il fonctionne très bien.
NB: Une antenne amplifiée amplifie tout, même les parasites
Re: Réception FM
Re: Réception FM
Mon autoradio est neuf, mon problème bien réellement de l'antenne. Merci quand même pour ta réponse.chris85 a écrit : 31 mai 2018, 10:11 Hello,pour moi j'ai une antenne sur l'aile droite ,j'ai changè l'autoradio ,un peu plus de reception ,mais pas terrible,c'est le probleme de maximum de cc,avec un ampli je ne sais pas ,
Re: Réception FM
Merci à toi pour ta réponse, j'ai essayé mais je suis peut être tombé sur un mauvais produit car ça ne marchais pas bien mieux.Gavroche a écrit : 30 mai 2018, 22:04 Bonsoir, moi j'ai une antenne collée sur le haut du pare-brise à l'intérieur... ça fonctionne !![]()
Re: Réception FM
Message non lu par Echec »
Avant de remplacer l'antenne si vous avez une mauvaise reception alors je vous invite a lire le sujet
La solution est que le blindage du coaxial NE doit PAS être connecté.
http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... -radio.htm
Re: Réception FM
Message non lu par hfpp »
BonjourEchec a écrit : 01 juin 2018, 16:55 Bonjour
Une précision: le blindage doit être connecté à la masse du véhicule à l'une des deux extrémités, et seulement à une ceci afin d'éviter les boucles de masse.
Voltaire
Re: Réception FM
Bonjour, sujet très intéressant !! Je vais essayer ça rapidement avent d'investir dans n'importe quoi.hfpp a écrit : 01 juin 2018, 17:34BonjourEchec a écrit : 01 juin 2018, 16:55 Bonjour
Anonyme 8014
Re: Réception FM
Merci pour l'info , bon à savoir
Bonne route , kenavo
Re: Réception FM
Message non lu par Charly22 »
Charly22
