Réception FM
Posté : 30 mai 2018, 21:51
par laika4269
Bonsoir à tous, je pense que certains d'entre vous on déjà rencontré des problèmes de réception FM sur la route, je possède un profilé Laïka ecovip de 97 sur porteur Fiat et il quasiment impossible de réceptionné des radios correctement. J'aimerais installer une antenne sur l'aile de mon porteur avec un amplificateur. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà essayé cette opération et si elle efficace. Merci à vous.
Re: Réception FM
Posté : 30 mai 2018, 22:04
par Anonyme 5777
Bonsoir, moi j'ai une antenne collée sur le haut du pare-brise à l'intérieur... ça fonctionne !
Re: Réception FM
Posté : 31 mai 2018, 10:11
par chris85
Hello,pour moi j'ai une antenne sur l'aile droite ,j'ai changè l'autoradio ,un peu plus de reception ,mais pas terrible,c'est le probleme de maximum de cc,avec un ampli je ne sais pas ,
Re: Réception FM
Posté : 31 mai 2018, 20:42
par Anonyme 7760
Sur mon ecovip j'ai une antenne sur l'aile droite, enfin à la hauteur du capot sur une pièce alu elle même fixée sur un boulon de fixation d'aile pour être précis.
La réception est correcte mais sans plus.
Je cogite à placer une antenne derrière la bosse du profilé à l'endroit d'origine, le tout est de trouver l'astuce pour démonter la plaque de fond de la niche centrale... Pour le câble pas de problèmes, on peut l'aiguiller depuis l'éclairage intérieur du porteur.
Niveau "transparence" des ondes pas de problèmes, car c'est dans cette même niche que j'ai installé mon routeur 4G, et il fonctionne très bien.
NB: Une antenne amplifiée amplifie tout, même les parasites
je pense qu'une antenne "normale" avec un gain correct suffit amplement.
Re: Réception FM
Posté : 31 mai 2018, 21:02
par laika4269
Merci pour ta réponse. Effectivement je pense exactement la même chose pour l'ampli, c'est pour ça que je pose la question. Mon antenne est placé sur le montant de pare brise à droite et même dans des endroits proches des villes, je capte quasiment rien. Je pensais également me servir de mon omnimax mais j'ai lu ailleurs que ça ne marcherait pas. Je suis devant un dilemme. Pour démonter le fond de la niche, il me semble qu'il faut démonter les placards.
Re: Réception FM
Posté : 31 mai 2018, 21:08
par laika4269
chris85 a écrit : 31 mai 2018, 10:11
Mon autoradio est neuf, mon problème bien réellement de l'antenne. Merci quand même pour ta réponse.
Re: Réception FM
Posté : 31 mai 2018, 21:10
par laika4269
Gavroche a écrit : 30 mai 2018, 22:04
Merci à toi pour ta réponse, j'ai essayé mais je suis peut être tombé sur un mauvais produit car ça ne marchais pas bien mieux.
Re: Réception FM
Posté : 01 juin 2018, 16:55
par Echec
Avant de remplacer l'antenne si vous avez une mauvaise reception alors je vous invite a lire le sujet
La solution est que le blindage du coaxial NE doit PAS être connecté.
http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... -radio.htm
Re: Réception FM
Posté : 01 juin 2018, 17:34
par hfpp
Une précision: le blindage doit être connecté à la masse du véhicule à l'une des deux extrémités, et seulement à une ceci afin d'éviter les boucles de masse.
Re: Réception FM
Posté : 02 juin 2018, 10:41
par laika4269
hfpp a écrit : 01 juin 2018, 17:34
Bonjour, sujet très intéressant !! Je vais essayer ça rapidement avent d'investir dans n'importe quoi.
Re: Réception FM
Posté : 02 juin 2018, 10:56
par Anonyme 8014
Merci pour l'info , bon à savoir
Bonne route , kenavo
Re: Réception FM
Posté : 02 juin 2018, 16:42
par Charly22
Bonjour,pour moi aussi j'avais un problème de réception,notamment quand je met le contact et le moteur en route,plus de réception,j'ai fait ce que tu as expliqué et ça marche,merci.
