reglage kit satelite
daniel
Message non lu par daniel » 27 mars 2010, 22:28
bonjours, j ai acheter un kit de reception satelite, j ai donc monter la parabole sur mon cc et le demodulateur dans la cellule, j ai egalement acheter un satmeter pour le pointage de l antenne, donc pour le pointage apparement je n ai pas de probleme, mais lorsque j essaie de rentrée dans le menu du démodulateur rien ne se passe et je n ai aucun signal sur la télé mlk , j ai passer l' aprés midi a essayer de la régler et franchement sa commence a ménervé serieux ggfx
Castel
Re: reglage kit satelite
Message non lu par Castel » 28 mars 2010, 14:06
Bonjour daniel
A te lire, on comprend un défaut de liaison entre le démo. et la télé ( par le menu, doit apparaître réglage antenne et affichage des 2 barres rouges ou vertes du % de réception et du niveau.
J'ai opter une liaison par cordon 3RCA ( 3 câbles avec connecteurs jaune, rouge et blanc ) par rapport à une prise péritel
Avec la péritel, j'avais des problèmes de liaison.
Avant de continuer, confirmes moi si c'est bien ce problème.
Amicalement,
Yvette et Claude
daniel
Message non lu par daniel » 28 mars 2010, 19:41
bonjours castel, je viens de prendre connaissance de ton message, il est tard donc si le temps le permet demain je vais faire le branchement que tu me conseil et je te tiendrait au courant de l evolution des choses .
encore merci
a bientot. daniel. cvh
3 messages • Page 1 sur 1
