Il semblerait qu' problème courant sur la gamme d'utilitaires du consortium PSA/FIAT, soit la rupture des câbles d'alimentation des 2 ampoules de la plaque d'immatriculation.
Après avoir coupé les fils et les avoir shuntés avec du câble d'un Ø 0.75mm², les ampoules s'allument quelques secondes (environ 3s) et elles s'éteignent...
Résultat : le témoin de défaut s'allume de nouveau.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Eclairage plaque d'immatriculation qui s'éteint !
Re: Eclairage plaque d'immatriculation qui s'éteint !
Sujet "remonté"
Avez vous trouvé la solution ?
Sujet "remonté"
Message non lu par alain30 »
peut etre que le fait d'avoir relié les 2 ampoules sur 1 seul arrivé fait détecté un défaut de surconsommation au circuit d'alarme et coupe le jus
essaie de mettre 1 seul ampoule ou des LED pour contrôlé
