consommation
consommation
A chaque fois que je passe à la pompe, je remplis à raz bord.
puis je note le kilométrage, le nombre de litres de gazole remis dans le réservoir, la consommation affichée à l'ordi de bord, et je remet à 0 l'ordi de bord.
Je constate toujours un écart entre la conso indiquée par l'ordi de bord et la conso que je calcule. Celle de l'ordi de bord est toujours inférieure de 0,6 à 0,8 litre au 100 km à la conso réelle que je calcule.
Parmi les pro de la mécanique, quelqu'un sait t'il s'il est possible d'ajuster le réglage du débimètre de gazole, afin que la conso affichée par l'ordi de bord soit un peu plus exacte ?
moteur FIAT 3 litres 160 CV année 2011.
Re: consommation
Moi si je fais du 100 KM/H je consomme 10 l
110: 11 litres.
120: 12 litres.
Ducato diesel 2,3.
Re: consommation
Message non lu par Charly22 »
Charly22
Re: consommation
10.3 litres à 110 kmh
Je me base sur 10l au 100 environ, je ne calcule pas ma conso à chaque plein.
2.3l ducato
Re: consommation
pour moi , pas de calcul précis , juste des estimations faites à partir d'un plein et des km parcourus : je tourne à 11 / 12 L , tous parcours confondus ( routes + autoroutes ) . Fiat moteur 160Cv/ 3L .
Re: consommation
j'ai fait beaucoup d'autoroute dernièrement (4000 km), au régulateur à 100 km/h au compteur,
la vitesse réelle affichée par le GPS était de 93 km/h,
à cette vitesse la conso indiquée par l'ordi de bord lorsque je refaisais le plein était aux environ de 9,7 la conso réelle calculée était de 10,4
quand je roule en balade touristique à basse vitesse (généralement 60 ou 70 Km/h) la conso à l'ordi de bord est d'environ 9,0
pour optimiser la conso, il faut essayer de rouler aux alentours du régime correspondant au couple nominal du moteur, soit 1600 Trs /mn pour le FIAT 3 litres 160CV , quitte à rouler en 5 eme ou 4 ème si on ne roule pas vite.
En dessous ou au dessus du régime à couple nominal le rendement du moteur diminue
Personne ne m'a répondu pour le réglage du débimètre, dommage, ce n'est peut être pas possible
Re: consommation
Message non lu par diti59 »
Comme pour une voiture il faut faire une reprogrammation moteur.
Là il ne s'agira pas de gagner de la puissance mais gagner en couple et baisser la consommation.
Vu le prix pour gagner 1/2 litre est-ce bien intéressant ?
Re: consommation
je ne regarde pas de près ma conso juste un coup d’œil a l'ordi de bord qui m'affiche 10,9 l en respectant les limitations de vitesse sur le GPS avec ma remorque chargée (500 kg),Fiat 2,3 l 130 cv
