conseils achat caméra
Claude 76110
je voudrais ajouter une caméra de recul, avec un écran de bonne dimension et une image de qualité. Pas nécessairement sans fil vu que je peux sans problème repasser un câble entre l'arrière du véhicule et le poste de conduite.
Je suis à l'écoute de tous conseils sur des produits que vous auriez installés et qui vous donne satisfaction.
Budget jusque 100€, merci d'avance pour vos conseils.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: conseils achat caméra
J'ai installé, en "filaire" pour un peu plus de 45 € :
https://www.aliexpress.com/item/White-1 ... 4c4d907PNU
avec
https://www.aliexpress.com/store/produc ... f3207GDnsU
J'en suis satisfait pour l'usage que j'en fais (uniquement pour la marche arrière), mais la qualité de l'image me semble assez moyenne. Après, je ne sais pas vraiment, car je n'ai jamais vu ce que donnent des équipements beaucoup plus coûteux...
Sur le moniteur, j'ai connecté une deuxième caméra (11.10 € lors de l'achat) placée près du robinet d'évacuation, pour me positionner lorsque je vidange les eaux grises:
https://www.aliexpress.com/item/360-Whi ... 4c4d907PNU
Tout ça me rend bien service, pour un coût modéré.
avec
Claude 76110
merci pour les infos,
c'est un écran 7 pouces ça me semble bien au niveau taille, faut pas moins.
Comme ce n'est pas urgent, je vais attendre d'autres avis conseils avant d'acheter quelque chose.
Bonne journée
Bonne journée
j'ai le même produit en marque"antarion"posé parle concessionnaire très satisfait et aussi avec une seconde caméra sur l'avant droit,la permutation se fait soit par le menu ou la télécommande
