burstner
Re: burstner
Un marche pied factice?????
Je ne comprends pas trop!
Re: burstner
Vous voulez parler de quoi ?
Du marche pied de porte cellule ou des marche pieds des portières avant sur certains profilés anciens ?
Re: burstner
peut être le marche pied intégrant le pare choc avant pour laver le pare brise
Re: burstner
Message non lu par bouc59 »
Re: burstner
S'il a un marche-pied c'est qu'il est nécessaire, et donc il est là pour être utilisé.
Les réparateurs c'est comme de tout, il y en a des bons et des mauvais, il ne faut pas toujours les écouter!
Re: burstner
donc c'est un marche pied pour accéder a la cellule,soit ton réparateur est nul soit le c car est en carton,ce que je veut dire c'est que si le constructeur la posé c'est qu'il est en mesure de remplir sa fonction donc de s'en servir.
Re: burstner
Message non lu par Gigi34 »
Il s'agit en fait d'un Marchepied cabine qui équipe notamment les Ixéo time Ed 30
C'est une pièce rajoutée par le constructeur avec des renforts spéciaux,cela n' a surement pas la résistance de la marche d'origine cabine, perso je l'utilise mais avec précaution , avec mon quasi quintal je ne saute pas dessus.
Mais vous avez raison c'est vendu comme marchepied, et la notice n'indique pas de limite de poids.
Par contre les marche pieds dans le parechoc du Ducato à l'avant pour nettoyer les vitres eux sont donnés pour 100kg
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Gigi34
- Fichiers joints
- Marche pied.JPG (13.04 Kio) Vu 875 fois
Re: burstner
on peut supposer que ce marche pied va remplir sa fonction , même si cela parait , au premier coup coup d'oeil , un peu léger .
Quant au marche pied avant , perso , j'aurai trop peur que ce soit le pare choc entier qui descende ...mais je dois me tromper .
Re: burstner
j'ai eu sur un camping-car ce type de marche-pieds et je n'ai jamais eu de soucis, s'il est là c'est qu'il peut supporter le poids d'une personne.
Même si ce n'est pas d'une réelle utilité, ce n'est pas que de la déco!
Retourner vers « Votre motorhome »
