burstner
Posté : 02 juil. 2018, 20:24
par bouc59
Bonsoir quelqu’un peut il me dire si les marches pieds extérieur chez burstner sont factices.
Re: burstner
Posté : 03 juil. 2018, 07:06
par Anonyme 3232
Un marche pied factice?????
Je ne comprends pas trop!
Re: burstner
Posté : 03 juil. 2018, 08:14
par levoyageur31
Vous voulez parler de quoi ?
Du marche pied de porte cellule ou des marche pieds des portières avant sur certains profilés anciens ?
Re: burstner
Posté : 03 juil. 2018, 10:03
par Anonyme 6138
peut être le marche pied intégrant le pare choc avant pour laver le pare brise
Re: burstner
Posté : 11 juil. 2018, 11:46
par bouc59
Je vous explique mon réparateur de camping car me dit que ce marche pieds il ne faut pas l’utiliser pour monter ou descendre du véhicule!!En fait sur ce profilé burstner ixeo 734 c'est en plus de la marche intérieur.
Re: burstner
Posté : 11 juil. 2018, 14:18
par Anonyme 3232
S'il a un marche-pied c'est qu'il est nécessaire, et donc il est là pour être utilisé.
Les réparateurs c'est comme de tout, il y en a des bons et des mauvais, il ne faut pas toujours les écouter!
Re: burstner
Posté : 11 juil. 2018, 14:25
par Anonyme 6138
donc c'est un marche pied pour accéder a la cellule,soit ton réparateur est nul soit le c car est en carton,ce que je veut dire c'est que si le constructeur la posé c'est qu'il est en mesure de remplir sa fonction donc de s'en servir.
Re: burstner
Posté : 11 juil. 2018, 15:29
par Gigi34
Il s'agit en fait d'un Marchepied cabine qui équipe notamment les Ixéo time Ed 30
C'est une pièce rajoutée par le constructeur avec des renforts spéciaux,cela n' a surement pas la résistance de la marche d'origine cabine, perso je l'utilise mais avec précaution , avec mon quasi quintal je ne saute pas dessus.
Mais vous avez raison c'est vendu comme marchepied, et la notice n'indique pas de limite de poids.
Par contre les marche pieds dans le parechoc du Ducato à l'avant pour nettoyer les vitres eux sont donnés pour 100kg
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
Gigi34
Re: burstner
Posté : 14 juil. 2018, 18:53
par philippe31
on peut supposer que ce marche pied va remplir sa fonction , même si cela parait , au premier coup coup d'oeil , un peu léger .
Quant au marche pied avant , perso , j'aurai trop peur que ce soit le pare choc entier qui descende ...mais je dois me tromper .
Re: burstner
Posté : 14 juil. 2018, 20:51
par Anonyme 3232
j'ai eu sur un camping-car ce type de marche-pieds et je n'ai jamais eu de soucis, s'il est là c'est qu'il peut supporter le poids d'une personne.
Même si ce n'est pas d'une réelle utilité, ce n'est pas que de la déco!
