Panne électrique
Mr calou
Panne électrique
Message non lu par Mr calou » 22 août 2018, 00:24
Bonsoir a toutes et tous
Voila j"ai un problème avec mon pilote aventura 650 de 2011.
Depuis quelque temps une cosse noir et ses 2 fils rouges chauffaient en roulant riens de méchant enfin c'est ce que je pensais et puis un "clac" et la de la fumée et les fils brûlants a la limite de fondre.
Le seul moyen que j'ai trouvé est de débrancher la cosse donc plus de chauffe car maintenant des que le moteur tourne ça chauffe.
Donc plus de rechargement de batterie cellule et plus de 12 v frigo en roulant
Quelqu’un a t il déjà eu ce problème?
Ci joint une photo du tableau électrique avec les fils et la cosse entourés.
Merci d'avance si vous avez un réponse
Calou
Re: Panne électrique
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 août 2018, 10:19
Il faudrait que tu poste une photo plus rapprochée de ce qui a brûlé, on ne distingue pas bien ce que c'est comme élément?
Ne serais pas un à un mauvais sertissage des cosses?
flore
Message non lu par flore » 22 août 2018, 15:23
Je ne vois pas bien sur la.photo, mais nous avons eu les mêmes symptômes...
Le porte fusible avait même fondu....Problème de mauvais sertissage....que nous avons découvert a plusieurs endroits....C'est la ligne la plus "puissante" qui a fondue en premier..A savoir celle du frigo...
Nous avons due tout remplacer, le porte fusible et toutes les cosses..
Je n'ai plus la photo, mais le câble "de bonne section" avait été serti sur une cosse qui n'etait pas assez grosse...Résultat : Certains brins du fils n'était pas serti et enroulé autour et maintenu par du Scotch. ...Après 3 ans, le scotch s'est décollé...Et grosse frayeur...
Suite a cette découverte, nous avons vérifié au maximum toutes les connections et nous avons trouvé un nombre important de "liaision" - Fils dénudés entrelacés et scotchés -
Même si les risques étaient limités pour les lignes de faible puissance, nous avons remplacé par des dominos
Voila pour notre expérience
Flore
Message non lu par Le Surzurois » 22 août 2018, 19:56
Avant de réparer il faudrait suivre ces fils et essayer de comprendre à quoi ils servent.
Sur mon Pilote de 2012 sur cette platine il y a le fusible Frigo 20 Amp, Fusible détection Batterie Auxiliaire 2 Amp et relais marche pied
A suivre.....
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 23 août 2018, 11:08
Merci pour vos réponses dès notre retour je me penche sur le sujet. Pascal
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 août 2018, 11:54
Mr calou a écrit : 23 août 2018, 11:08 Merci pour vos réponses dès notre retour je me penche sur le sujet. Pascal
On attends toujours la photo de ce qui à brûlé, comme il te l'a été demandé!
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 23 août 2018, 14:36
Voici
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 août 2018, 14:50
Le rôle d'un fusible est de protéger une installation contre les éventuelles surcharges électriques.
En cas de surcharge, l'intensité qui traverse le fusible est trop importante pour son calibre, et le fil métallique à l'intérieur chauffe puis fond
Le fusible semble ne pas avoir été touché, donc il n'y a pas eu de surintensité, et la ligne semble bien dimensionnée!
Conclusion pour moi, quand ça chauffe comme ça, c'est souvent à cause d'un mauvais sertissage des causses.
Par conte je pense qu'il va falloir changer totalement le connecteur et sur la platine, et sur les câbles..
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 23 août 2018, 15:04
Merci pour les réponses je pense tout vérifier en rentrant à la maison.
Pascal
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 29 août 2018, 17:15
Bonsoir a tous et toutes,
Je viens de regarder les câbles rouges ont un peu chauffé.
Le problème de chauffe de cette cosse noire avec les câbles rouges doit être du à un problème sur le frigo.
En effet sa chauffe quand le moteur tourne et que le frigo est en 12 v des le frigo coupé la température des câbles descend...
Voila ou j'en suis.
Cordialement Pascal
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 août 2018, 17:57
Si le câble chauffe, c'est qu'il y a trop de courant qui passe pour sa section, surtout s'il est chaud partout et pas seulement aux sertissages.
Soit le câble est trop fin, soit il y a un court circuit sur la câblage, soit il y a un problème sur la résistance 12 V du frigo.
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 29 août 2018, 18:08
Merci pour la réponse je regarde cela
Mr calou
Message non lu par Mr calou » 22 sept. 2018, 19:14
Voila problème résolut j'ai enlevé le connecteur en plastique je l'ai remplacé par un disjoncteur et plus de problème plus de câbles qui chauffe cela venais de ce connecteur merci a tous pour votre aide
Pascal
Message non lu par Le Surzurois » 23 sept. 2018, 09:42
Merci pour le retour opjk
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2018, 10:05
Le Surzurois a écrit : 23 sept. 2018, 09:42 Bonjour à tous,
uyuiyio
ryutr
16 messages
