  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 août 2018, 18:57
Tout est dans le tire, avec un petit supplément dans le dossier:
Interpréter les mesures de Voltages relevées sur une batterie.pdf
(47.38 Kio) Téléchargé 479 fois
Anonyme 8014
Re: INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Message non lu par Anonyme 8014 » 25 août 2018, 19:10
Bonne idée pour la réalisation de la fiche , document télécharger et mis dans le dossier info camping-car toujours utile
Bob merci pour cette nouvel fiche .
Bonne route , merci , kenavo
Cbastien68
Message non lu par Cbastien68 » 26 août 2018, 22:23
Merci pour ce document.
Cbastien68
Camping-cariste novice
Sorties en famille avec 3 enfants.
Challenger Génésis C276
Porteur Ford.
Claude 76110
Message non lu par Claude 76110 » 27 août 2018, 09:13
Très bien,
j'ajoute seulement que excepté pour la vérification de la tension de charge, les mesures de tension doivent être faites sur une batterie au repos depuis au moins 2 heures, donc qui ne débite pas, et n'est pas en charge.
Sinon les valeurs ne veulent plus rien dire.
L'idéal est quelle soit déconnectée.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2018, 11:15
Tu as totalement raison!
Le document à été modifié, et cette précision amenée.
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 27 août 2018, 16:13
Merci pour la mise à jour de la fiche yrdty
Big jeffrey
Message non lu par Big jeffrey » 12 mars 2019, 17:42
Super document très synthétique et surtout très utile pour le novice que je suis en batterie.... Merci Bob11
Wanajo
Message non lu par Wanajo » 14 oct. 2019, 11:39
Attention: les valeurs changent du tout au tout fonction du type de la batterie: Plomb, AGM ou accu lithium.
Burstner 690 G
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 14 oct. 2019, 12:28
Merci de ta remarque Wanajo, mais donnes nous les valeurs pour chaque types de batterie , vas au bout de ta remarque.
Bonne journee
Wanajo
Message non lu par Wanajo » 15 oct. 2019, 13:46
Pour les données, ce site est sympa : https://batteriepower.com/controle-batterie_7.html
Et pour éliminer une charge de surface, mettre un petit consommateur environ trois minutes puis le débrancher ( une simple ampoule 12v suffis ). Laissez la batterie reposer environ 10 minutes avant de réaliser la mesure.
Pour maîtriser un peut plus sur les batteries: https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
Burstner 690 G
10 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
