problème robineterie
Posté : 27 août 2018, 17:39
par EXOCET
Bonjour . le fusible de la pompe a eau saute quand j'actionne le mitigeur de la salle de bain , mais ce n'est pas systématique ?
Quel q'un a t'il eu ce problème ? Bonne route a tous .
Re: problème robineterie
Posté : 27 août 2018, 17:57
Un fusible fond lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité.
Ton fusible est il bien calibré?
N'y aurait il pas un fil dénudé ou mal serti?
As tu d'autres appareils branchés sur cette ligne?
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=85&t=17119
Posté : 27 août 2018, 18:56
par EXOCET
Bonjour bob 11, merci pour ton aide,j'ai remplacé le fusible par un fusible identique , les fils électriques sont bien branchés , tout fonctionne normalement , on manipule le robinet plusieurs fois et et la fois suivante le fusible saute . Bonne soirée .
Posté : 27 août 2018, 19:02
C'est bizare!
De quelle capacité est le fusible 5 A?
Posté : 27 août 2018, 19:04
par Anonyme 6138
contrôler si le phénomène ce produit avec d'autre robinet,c'est une pompe extérieure ou immergée ? la démonter pour l'examiner car il y a surchauffe du a un tamis encrassé ou autre
Posté : 27 août 2018, 20:50
par EXOCET
Bonsoir , oui c'est un fusible 5A , le problème viens d'un seul robinet .L'évier et le wc la pompe fonctionne normalement . Le problème c'est par intermittence . Merci pour vos réponses .Bonne soirée .
Posté : 27 août 2018, 21:50
Bonjour, Alors ça vien du contacteur du robinet!
Le robinet en question n'a pas de petite fuite, est il bien connecté?
Posté : 29 août 2018, 14:25
par EXOCET
Bonjour , je suis rentré ce matin à la maison vu que ne n'ai plus de douche , je vais m'occuper du problème . Merci pour vos réponses .
Bonne journée , bonne route .
Posté : 29 août 2018, 14:39
Regarde si des fils électriques arrivent au robinet.
Posté : 29 août 2018, 16:08
par Anonyme 6138
le contact doit être charbonné ce qui explique l'intermittence,j'ai eu cela dans mon mitigeur de douche sur mon ériba sans doute du a une section de fil trop juste et la position de la douche a l'arrière du c car(les autres robinets fonctionnaient très bien)j'avais remplacé le mitigeur et après super
tu peux relier les 2 fils qui arrivent (pas ceux du robinet)ainsi tu sauras si le rupteur du robinet est en cause
Posté : 31 août 2018, 18:04
par EXOCET
Bonsoir , merci pour vos conseils . j'ai commandé un mitigeur avec le flexible plastifié , et je placerai les fils dans une goulotte .
Bonne soirée , bonne route .
Posté : 03 sept. 2018, 10:24
le plus sage est effectivement de remplacer le robinet ( à contacteurs donc ) , car c'est à coup sûr un court circuit au niveau des contacteurs qui crame le fusible .
Posté : 03 sept. 2018, 11:07
Une fois de plus c'est un problème qui trouve sa solution grace à la solidarité!
Posté : 04 sept. 2018, 10:20
par EXOCET
Bonjour , encore merci à tous , bob11 tu est un SAGE .
. Bonne journée à tous , bonne route .
