problème robineterie
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 27 août 2018, 17:39
Bonjour . le fusible de la pompe a eau saute quand j'actionne le mitigeur de la salle de bain , mais ce n'est pas systématique ? upiouiop
Quel q'un a t'il eu ce problème ? Bonne route a tous . uyuiyio
Re: problème robineterie
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2018, 17:57
Un fusible fond lorsqu'il est soumis à une trop forte chaleur engendrée par une surintensité.
Ton fusible est il bien calibré?
N'y aurait il pas un fil dénudé ou mal serti?
As tu d'autres appareils branchés sur cette ligne?
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic.php?f=85&t=17119
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 27 août 2018, 18:56
Bonjour bob 11, merci pour ton aide,j'ai remplacé le fusible par un fusible identique , les fils électriques sont bien branchés , tout fonctionne normalement , on manipule le robinet plusieurs fois et et la fois suivante le fusible saute . Bonne soirée . uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2018, 19:02
C'est bizare!
De quelle capacité est le fusible 5 A?
Message non lu par Anonyme 6138 » 27 août 2018, 19:04
contrôler si le phénomène ce produit avec d'autre robinet,c'est une pompe extérieure ou immergée ? la démonter pour l'examiner car il y a surchauffe du a un tamis encrassé ou autre
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 27 août 2018, 20:50
Bonsoir , oui c'est un fusible 5A , le problème viens d'un seul robinet .L'évier et le wc la pompe fonctionne normalement . Le problème c'est par intermittence . Merci pour vos réponses .Bonne soirée .
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2018, 21:50
Bonjour, Alors ça vien du contacteur du robinet!
Le robinet en question n'a pas de petite fuite, est il bien connecté?
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 29 août 2018, 14:25
Bonjour , je suis rentré ce matin à la maison vu que ne n'ai plus de douche , je vais m'occuper du problème . Merci pour vos réponses .
Bonne journée , bonne route . uyuiyio
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 août 2018, 14:39
Regarde si des fils électriques arrivent au robinet.
Message non lu par Anonyme 6138 » 29 août 2018, 16:08
le contact doit être charbonné ce qui explique l'intermittence,j'ai eu cela dans mon mitigeur de douche sur mon ériba sans doute du a une section de fil trop juste et la position de la douche a l'arrière du c car(les autres robinets fonctionnaient très bien)j'avais remplacé le mitigeur et après super
tu peux relier les 2 fils qui arrivent (pas ceux du robinet)ainsi tu sauras si le rupteur du robinet est en cause
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 31 août 2018, 18:04
Bonsoir , merci pour vos conseils . j'ai commandé un mitigeur avec le flexible plastifié , et je placerai les fils dans une goulotte .
Bonne soirée , bonne route . uyuiyio
Message non lu par philippe31 » 03 sept. 2018, 10:24
le plus sage est effectivement de remplacer le robinet ( à contacteurs donc ) , car c'est à coup sûr un court circuit au niveau des contacteurs qui crame le fusible .
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 sept. 2018, 11:07
Une fois de plus c'est un problème qui trouve sa solution grace à la solidarité!
EXOCET
Message non lu par EXOCET » 04 sept. 2018, 10:20
Bonjour , encore merci à tous , bob11 tu est un SAGE . uyuiyio . Bonne journée à tous , bonne route .
14 messages • Page 1 sur 1
