cloisons et structure...
spocky35
Message par spocky35 »
Un titre vague, mais je n'ai pas trouvé mieux...
Comme indiqué dans ma présentation, je m’apprête à transformer un vieux camping-car, un Pilote R320 de 1987.
Souffrant d'un manque de rangement important, j'envisage de rajouter des soutes à l'arrière, et créer un ou des accès par l'extérieur.
Il me faudrait donc installer une ou des trappes, mais je ne sais pas comment est constituée la structure de la cloison arrière ou des cloisons latérales de ce type de camping-car. Deux parements avec du tasseau par endroit, deux parements avec du contreplaqué partout, avec de la mousse, avec rien?...
Si quelqu'un a déjà taillé dans un tel véhicule, je suis intéressé par ses souvenirs.
Voici comment se présente l'arrière du CC
En voici d'autres, variantes du même modèle:
L'idée serait donc d'ouvrir entre l'échelle et la roue de secours (qui serait déplacée de toute façons), sous la fenêtre.
Je peux dire à ma scie sauteuse de se préparer, ou il y a des pièges à éviter?
Autre question: à l'intérieur, des placards sont installés à la jonction cloison/plafond. Les déposer me faciliterait grandement la rénovation, mais je ne parviens pas à voir comment ils sont fixés au plafond. Sur les cloisons, il y a de petits tasseaux, mais pour la fixation au plafond je ne distingue rien. La seule chose dont je suis sur, c'est que c'est solidement accroché, car quand j'essaie de faire jouer un peu, ça ne bouge pas d'un cheveu, comme si ces chassis étaient vissés dans le plafond - mais je ne vois aucune vis. Quelqu'un sait-il si j'ai une possibilité de les démonter sans rien arracher?
Merci pour vos réponses Image
Lo Joan
Re: cloisons et structure...
Message par Lo Joan »
Bonsoir Spocky35. A l' horizontale de la fixation de l' échelle et du bas de la baie arrière ( à l' endroit où la face arrière fait un angle ) il doit y avoir un tasseau des deux côtés du pan coupé, environ 25 à 30 mm de large. L' idéal serait de ne pas couper ces tasseaux. Les panneaux sont constitués d' un contre-plaqué 3 mm, un isolant rigide de 20 ou 25 mm ( je ne me souviens plus ) et à l' extérieur une tôle d' alu de quelques dixièmes ( 6 ? ). Sur les bords des panneaux et à tous les endroits où des vis sont utilisés, il y a des tasseaux. Si tu dois faire une découpe dans un panneau, il faut un peu évider de l' isolant à l' endroit de la découpe et renforcer par des tasseaux."En principe " le mobilier était fixé après le montage de la caisse. Regardes bien dans les placards avec une lampe et un miroir si tu n' aperçois pas les vis. Le plafond n' était pas en panneaux sandwich comme les côtés :contre-plaqué 3 mm, laine de verre et tôle alu lisse, ensuit un plancher rapporté pour pouvoir marcher sur le toit entre la galerie. Contrôler les joints du pourtour de ce plancher, il avaient tendance à se craqueler. Surveiller aussi le dessous du plancher qui n' était pas protégé ( simple peinture noire ).
Message par Anonyme 3232 »
spocky35 par simple politesse, un petit bonjours est le bien venu en début de message.
Le modérateur.
spocky35
Bob, je venais de terminer ma présentation titrée "Salut à tous", ça m'a donc échappé, mais j'approuve la remarque. Etant moi même modérateur d'un forum moto, on n'apprécie pas vraiment des "clients" qui viennent sans dire bonjour poser leur(s) question(s), et disparaissent souvent après avoir obtenu leurs réponses sans un merci...
Lo Joanòt, merci d'avoir compris mes questions et d'avoir déjà apporté tant d'éléments pour me permettre d'avancer.
hfpp
Message par hfpp »
En utilisant un detecteur de matériaux, courant maintenant dans les surfaces de bricolage, tu devrais pouvoir avoir une idée précise sue la localisation des tasseaux
Voltaire
Message par philippe31 »
je suis loin d'être un spécialiste , mais il y a fort à parier qu'il y a des tasseaux bois horizontaux( au dessus et au dessous de la fenêtre , + un troisième plus bas , au niveau du pan coupé , plus certainement un 4eme en bas de caisse . mais il doit y avoir également des tasseaux verticaux solidaires des horizontaux , ( renfort d'échelle , de roue de secours , et du porte velos ) .
Déposer l'habillage intérieur , pour voir comment est foutue l'ossature n'est pas envisageable ? ça éviterait peut être ça : xcx
RE:
un émoticône ne fonctionne pas : celui où il est écrit : "je crois que j'ai fait une c******* ", tristement remplacé dans le texte par XCX
Lo Joan
Bonjour Philippe 31 et Spocki 35. L' habillage intérieur, contre-plaqué 3 mm, est collé et fait partie du sandwich. On peut rechercher les tasseaux en tapotant avec le manche d' un tournevis, la résonance est différente quand il y a un tasseau. Je pense que les tasseaux en prévision d' un porte-vélos n' étaient pas encore prévus sur ces années là. Par contre il y avait bien un renfort pour la roue de secours.
