Probleme boiler truma
bdelpech
Message non lu par bdelpech » 28 oct. 2018, 10:30
Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec mon boiler en chauffe eau il marche très bien, le problème vient du chauffage il y a trois ans j'ai changer la sonde car celle dans le bouton rotatif ne marché plus, j'ai donc mis une sonde qui se monte sur le jack de la carte électronique, depuis tous marcher bien sauf que depuis quelques jours quand je met le chauffage et que je le règle sur 25 au bouton, il se coupe vers 22 degrés et ne se remet plus en route même quand le température descend au dessous de 19, est le bouton qui a lâché ou un problème sur la carte électronique.
Merci de vos réponses0
1 message • Page 1 sur 1
