probléme caméra de recul vechline
Lepets
Message non lu par Lepets » 04 nov. 2018, 09:09
bonjour à tous
j ai un petit souci avec ma caméra de recul vechline vision plus référence 15934495.
De temps à autre j ai un écran bleu il faut que je bouge le cable pour que l image revienne.
il y a un faux contact mais où?
avez vous eu ce genre de souci et avez vous trouvé la cause?
bonne route
kjhkj
Re: probléme caméra de recul vechline
Message non lu par philippe31 » 04 nov. 2018, 09:52
suite à la pose d'une camera Vechline sur mon cc , j'ai eu :
- un écran bleu , au début , c'était rarement , puis que le phénomène s'est reproduit de plus en plus souvent , pour au final n'avoir que l'écran bleu
- retour chez le poseur , qui m'a changé l'écran ( sous garantie )
- quelques temps passent , et re sucette >>> écran bleu
- 2e changement d'écran ,toujours dans le cadre de la garantie , et depuis puis de problème .
Le poseur ( EAC Balma , dept31/ Toulouse ) a diagnostiqué un défaut d'écran . mauvaise série de fabrication d'après lui ( ? )
Lepets
Message non lu par Lepets » 04 nov. 2018, 10:02
ok merci phillippe
dhg
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 04 nov. 2018, 18:39
Bonsoir.
Si ton écran est HS , avant de le changer si tu as un GPS, vérifie s'il n'a pas une entrée vidéo, c'est souvent un micro jack , il faut un petit cable jack male - RCA, quand tu recules, la caméra se met en marche, le GPS détecte une vidéo, il bascule l'image sur la caméra.
C'est le cas du Lucampers et de certains GPS chinois.
Bonne soirée
Lepets
Message non lu par Lepets » 04 nov. 2018, 18:45
bonsoir Gigi
j y ai pensé car en effet j ai un gps avec entre video le probléme et que la fiche qui fait fonctionner ma camera n est pas la même sur mon poste c est du video jaune rca et ma camera fiche avec plusieur broche il faudrait un adaptateur
merci pour l info
kjhkj
Stephdu13
Message non lu par Stephdu13 » 19 juil. 2020, 17:53
Bonjour à tous!
J'ai eu le même soucis.
Après un check de tous les connecteurs j'ai ouvert l'écran avant d'aller chez l'accessoiriste...dégoûté.
J'ai déposé deux petites vis et pu accéder aux prises internes du boitier écran.
Débranchez, bombe de kf,rebranchez et ça marche!!!!!!!!!!!
Trop content !
BRICONIX
Message non lu par BRICONIX » 24 mai 2021, 19:15
Auriez vous la notice de votre caméra + écran ?
Cdt
7 messages • Page 1 sur 1
