Installation nouvelle antenne satellite automatique
baboun99
Message non lu par baboun99 » 16 janv. 2019, 14:37
Suite à différents problèmes et pannes de mon antenne satellite Teleco 65cm, j'ai décidé de la changer (parabole, transpondeur, cablages etc...) Je voudrais savoir si l'installation existantes me facilitera la tâche ou pas ? Je vais venir sur un materiel plus simple (toujours automatiqur) mais bi-satellite genre oto sat, zen rad ou mobil tv. Un question: est ce que le tableau déporté de ma téléco pourra être utilisé avec un transpondeur qui n'a pas de tableau de commande déporté ? J'ai déja le démodulteur TNTSAT (Telefunken) Merci et bonne journée à tous
Tiburce 44
Re: Installation nouvelle antenne satellite automatique
Message non lu par Tiburce 44 » 16 janv. 2019, 17:17
baboun99 a écrit : 16 janv. 2019, 14:37 Suite à différents problèmes et pannes de mon antenne satellite Teleco 65cm, j'ai décidé de la changer (parabole, transpondeur, cablages etc...)
Il faudrait être précis, il existe plusieurs Paraboles de 65 cm de diamètre chez Téléco. Quant aux tanspondeurs, tu ne pourras pas le changer car il est dans un satellite à 36000 km au dessus de ton camping-car.
Pour faire simple, le transpondeur (embarqué à bord des satellites) a pour fonction de retransmettre les signaux reçus de la station d'émission terrestre, les modifie pour les renvoyer vers la terre et vers l'antenne de réception de ton camping-car.
Il est toujours possible de changer la parabole et le câblage mais est-ce bien utile dans ton cas. Est-elle vraiment irréparable ?
baboun99 a écrit : 16 janv. 2019, 14:37 Je voudrais savoir si l'installation existantes me facilitera la tâche ou pas ?
Probablement pas beaucoup, je pense que tu devrais plutôt consulter un spécialiste (camping-car s'entend) à moins de trouver quelqu'un qui a eu la même parabole et qui a effectué un des changements que tu prévois.
baboun99 a écrit : 16 janv. 2019, 14:37 Je vais venir sur un materiel plus simple (toujours automatiqur) mais bi-satellite genre oto sat, zen rad ou mobil tv.
Comprends-tu ce que tu écris ? Ta parabole Téléco était multi-satellites comme toutes les paraboles.
Es-tu bien certain que le matériel que tu cites " oto sat, zen rad ou mobil tv." soit plus performant.
Fais une recherche et tu vas découvrir des problèmes aussi pour ce matériel.
baboun99 a écrit : 16 janv. 2019, 14:37 Un question: est ce que le tableau déporté de ma téléco pourra être utilisé avec un transpondeur qui n'a pas de tableau de commande déporté ?
Que veux-tu dire ? Qu'est-ce qu'un transpondeur pour toi ?
baboun99 a écrit : 16 janv. 2019, 14:37 J'ai déja le démodulteur TNTSAT (Telefunken)
Quelle référence ? Tu as au moins cela de valable ...
Si tu veux des réponses, il te faudra être très précis sur le matériel que tu as avec les références …
Bon courage.
Je suis désolé de te dire des vérités, sois précis et peut-être plus réaliste.
Michel Tiburce
baboun99
Message non lu par baboun99 » 17 janv. 2019, 11:03
Bonjour Michel,
Désolé, mais je pensais que le transpondeur était le véritable nom du pointeur automatique de mon installation...
L'ensemble de l'installation à plus de 8 ans et aprés multiples pannes (Changement de tête, 2 composants changés dans le
pointeur, changé la carte sous la parabole, changé un moteur.... ras le bol !!! Dernière en date, quand je demande la
fermeture de la parabole, celle ci commence à descendre et quand celle ci se pose, la clavette qui est sur l'axe casse car le
contact avec le switch n'arrete pas le moteur et celui ci continue de tourner...
En ce qui concerne le nouveau materiel nommé : il est certes plus simple mais la qualité de Zen rad ou Oto sat (fabriqué par
Zen rad) est, parait-il de bonne facture ( engrenages bronze, bain d'huile, cable anti torsion)
Ma question en fait portait principalement sur la difficulté facilitée ou pas par l'installation existante. Le démo est un Télé-
funken TNTSAT pour ASTRA19.
Merci pour ton éclairage. Cordialement B. Richou
Message non lu par chris85 » 17 janv. 2019, 12:43
hello,pourquoi ton demodulateur serait juste pour astra,il est pour tout les satellites que tu veux avoir(certains ont disparus)si tu regles ta parabole comme il faut avec un dsf 90 ,tu sauras tout de suite si cela marche ou pas comme il te l'indiquera.
4 messages • Page 1 sur 1
