Risques d'incendie chauffage premier prix.
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 25 janv. 2019, 08:55
Si vous avez eu la mauvaise idée d'acheter un chauffage soufflant chez Action pour votre CC, vérifiez bien que ce ne soit pas le modèle suivant :
https://www.action.com/fr-fr/service-cl ... 6Td6zX0ph8
Ce rappel me confirme dans l'idée d'éviter d'acheter du matériel électrique 230V à bas prix,car le risque d'incendie est réel. tdr
Un ami avait monté le tableau électrique de sa résidence secondaire avec du matériel ABB, il a eu droit à un début d'incendie heureusement il était présent.
Restons prudents, mettre le feu à un CC de 50k€ avec du matos à 10€ grrrrrr
Belle journée
Gigi
Bernie33
Re: Risques d'incendie chauffage premier prix.
Message non lu par Bernie33 » 25 janv. 2019, 09:37
Bonjour; merci pour l'info, déjà tout ce qui est chauffage radiant ou soufflant présente un risque. La solution la plus raisonnable est le petit radiateur à bain d'huile. A plus. Bernie.
Message non lu par Anonyme 5777 » 25 janv. 2019, 09:48
Bonjour, un conseil: ne chauffez pas alors que vous êtes absents !
Message non lu par Le Surzurois » 25 janv. 2019, 10:02
ABB défaillant ou serrage Câbles insuffisant?
J'ai déjà vu des départs de feu sur des grosses installations avec du matériel Pro et à chaque fois c'était dû à un desserrage à la longue des Câbles.
L'utilisation de caméras thermiques est recommandée pour vérifier le serrage des câbles.
uyuiyio
Pierre 03
Message non lu par Pierre 03 » 25 janv. 2019, 10:57
Merci pour cette info car j'avais regardé pour en acheter un en plus du truma !!
Bonne journée à Tous fvngjh.
Message non lu par Anonyme 6138 » 25 janv. 2019, 12:29
un peu du même avis que "Le Surzurois" le matériel ABB n'est pas plus mauvais que les autres,je contrôle les connexions dans mes coffrets électriques et bien souvent je resserre pourtant au premier branchement je faisais très attention
dans le c car aussi et j'ai eu des surprises
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 25 janv. 2019, 21:09
Bonsoir.
Le début d'incendie effectivement était du à un problème de serrage des connexions, j'avoue que je suis toujours vigilant et que j'ai tendance à serrer et resserrer, l'idée du contrôle à la caméra thermique est intéressant, je n'en ai pas mais est ce que les pistolets de mesure de température peuvent faire de même ?
Par contre pour ABB, je confirme ma position, cela ne vaut pas Legrand ou Schneider, j'ai monté sur un tableau des prises 2P+T ABB, j'en ai pété une justement au serrage des connexions ! Mais bon vous pouvez avoir un avis différent .
Belles ballades à tous
Bernie33
Message non lu par Bernie33 » 26 janv. 2019, 09:48
Bonjour; mon véhicule est chauffé tout l'hiver, donc avec ce petit radiateur à bain d'huile car nous partons souvent , et je ne supporte pas l'humidité. En complément si on passe en négatif la nuit,je mets le chauffe eau du Truma en électrique. A plus. Bernie.
moulino51
Message non lu par moulino51 » 26 janv. 2019, 10:47
Gigi34 a écrit : 25 janv. 2019, 21:09 l'idée du contrôle à la caméra thermique est intéressant, je n'en ai pas mais est ce que les pistolets de mesure de température peuvent faire de même ?
Oui, ça fonctionne très bien, bien que la précision de la visée soit moindre.
Gé
alain30
Message non lu par alain30 » 26 janv. 2019, 12:20
pour ABB c'est sure moins bonne tenue dans le temps que Legrand mais pas de risque ou de dangerosité pour un prix nettement plus bas par contre prévoir un montage correct et ce pour toute les marques
Message non lu par lepayntié » 29 janv. 2019, 20:51
le bain d'huile,je n'est pas confiance a cela
je préfère le convecteur électrique sans soufflerie;
je le fait depuis plus de 11 ans et pas de probléme
le bain d'huile est dangereux si il est renversé chaud et il faut chauffer l'huile avant qu'il donne de la chaleur donc économie néant.
tous type de chauffage électrique comporte des branchements donc tous dangereux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est mon choix
Message non lu par Anonyme 7760 » 29 janv. 2019, 21:02
@Gilles : Je ne suis pas vraiment du même avis: Un radiateur électrique simple provoque une convection très rapide qui peut donner une impression de chaud / froid en régulation, et pire qui assèche l'air. Ça peut être nocif pour les voies respiratoires. Alors que le convecteur à bain d'huile a une forte inertie qui peut masquer les lacunes de régulation, et surtout n’assèche pas l'air. C'est bien plus sain pour les bronches.
Message non lu par lepayntié » 29 janv. 2019, 21:06
oui Sergio tu a peut etre raison mais je n'y tiens pas (en plus plus lourd et encombrant)
oui çà séche l'aire mais avec la ventilation çà ne sent pas.
Message non lu par Anonyme 7760 » 29 janv. 2019, 21:08
Effectivement tu as raison le bain d'huile c'est quand même un peu plus lourd et encombrant tydtyd
Message non lu par lepayntié » 25 févr. 2020, 11:23
moi je choisirai jamais un bain d'huile trop dangereux dans un vèhicule!!!
un simple convecteur me suffit bien depuis plus de 10 ans
jamais de probléme
16 messages
