petit fuite
phil62plus
- Apprenti
petit fuite
Message non lu par phil62plus »
j'ai une très légère fuite, que je vais refaire
nous sommes allez chezz du mastic chez un accessoiriste camping car et caravane
il m'a donner une cartouche de mastic Teroson elastic est ce que vous connaissait
est ce c'est aussi bon que du mastic sikaflex
merci a tous
Re: petit fuite
tu nous donnes pas assez d'information au niveau de la fuite car juste une réfection de joint c'est un peu juste, pour moi il y a peut être un mauvais masticage entre les 2 supports (je suppose que c'est un lanterneau) faire un essais avec de l'eau en projection pour voir exactement ou un contrôle visuel,si tu refais juste le joint du pourtour bien enlever l'ancien joint,nettoyer et égrener les surfaces afin de facilité le collage,pour le teroson je ne connais pas je choisi du sika par habitude
Re: petit fuite
Si tu veux refaire la fuite pourquoi acheter du mastic, laisse là comme elle est! -
phil62plus
- Apprenti
Re: petit fuite
chez l’accessoiriste camping car il nous a donner une cartouche de mastic du teroson ms 937 est ce que vous connaissait
merci d'avance
- Jo le Papy
- Routard
Re: petit fuite
Domaines d'application :
Teroson MS 937 est utilisé pour les applications suivantes:
collage souple des métaux et plastiques, ex. panneaux, côtés
de caisse, et collage des toits de véhicules et de construction
de caravanes.
403.pdf- (78.98 Kio) Téléchargé 283 fois
Re: petit fuite
Message non lu par moulino51 »
Faut pas t’inquiéter a partir d'un certain age les fuites sont normales.
Sérieux, sinon pense a bien dégraisser avant de colmater.
Gé
Re: petit fuite
Pour être efficace et durable ce type de réparation ne supporte pas les cataplasme, je te conseilles donc de démonter la pièce totalement et de refaire le joint d'étanchéité sur toute la longueur.il y a un petit bandeau en transversale qui va du coté droit au coté gauche du panneau, c'est très lègé cette fuite, mais a refaire rapidement
phil62plus
- Apprenti
Re: petit fuite
je pense aussi refaire celui de devant comme ça tranquille avec celui-la aussi
merci a tous pour les infos, dans la foulé pas de bol
batterie hs, pfff
batterie porteur 5 ans
phil62plus
- Apprenti
Re: petit fuite
Lors de la refection de mes joints de lanterneau j'ai utilisé de l'essence de térébenthine.
Re: petit fuite
Pour dégraisser j'utilise de l'Acétone.
Avant pour dégraisser on utilisait du Trichloréthylène (interdit maintenant).
Sergio l'essence de térébenthine est un corp gras, elle est aussi nommée "huile de raze", le White spirit est moins gras.
D'autres produits comme l'alcool ou le vinaigre blanc sont des dégraissants (on utilisait ça en peinture décoration).
- Jo le Papy
- Routard
Re: petit fuite
Message non lu par PHIL2356 »
Voir si cette marque ne fait pas l'equivalent du Sikaflex aktivator 205: preparant de surface degraissant etc .
Bonne journee
- Jo le Papy
- Routard
Re: petit fuite
Re: petit fuite
Oui, c'est vrai que le produit conseille par le fabriquant doit etre plus cher ( le facon de sika 205 tourne autour des 20/ 25 € les 250ml) , mais dans ce genre d'operation autant mettre toutes les chances de son cote en utilisant les produits conseilles. Ce n'est pas tous les jours que l'on fait ce genre de reparation.
Apres c'est ma facon de voir et je respecte celle des autres.
Bonne soiree
