arrivee d eau
arrivee d eau
Message non lu par sosodada »
Re: arrivee d eau
il faudrait nous en dire un peu plus :
c'est quoi Esa water ? Moi , je connais Easy water , système de pompage par pressostat , mais Esa water ( ? )
- d'autre part quel système as tu : pompe immergée et mitigeurs à contacteurs , pompe extérieure à membrane ?
- une machine à laver dans le cc ? ah ... il faudra quelle soit petite , très petite , et la plus légère possible , ce qui est difficilement compatible pour un lave linge . ; d'ailleurs , s'agit il d'une machine à laver manuelle , ou motorisée ?( je suppose que tu parles d'un LL à moteur .
Donne plus de détails sur ton projet , qu'on y voit un peu plus clair pour t'aider si cela est possible .
Re: arrivee d eau
Re: arrivee d eau
d'accord , Eza water Tu comptes te rendre dans des contrées désertiques ?Ce système de recyclage ne se justifie , me semble til , que pour des baroudeurs en territoires pas hostiles , mais disons un peu pelade .
parce que pour le tourisme ordinaire en cc , de l'eau tu en as un peu partout , cela évite d'avoir à gérer une unité de filtration ( place et poids dans le cc ) .
Après , pour le raccord sur le circuit des EU , soit tu peux y accéder par une trappe dans le plancher du cc , soit par en dessous , en déposant le réservoir EU . et peut être même en te repiquant sur le tuyau d'évacuation , en amont de la vanne de vidange bien sûr .
l'arrivée d'eau : si tu as des mitigeurs à contacteur , c'est facile de savoir : lorsque tu ouvre l'eau , on entend un petit clic qui correspond au contact elec commandant la pompe .
Re: arrivee d eau
Ca me semble pourtant facile, que ce soit pour l'arrivée d'eau propre ou le départ des eaux usées, il suffit s'implement de se raccorder par l'intermédiaire d'un T sur le circuit déjà existant!
On ne peut de faire un schémas sans avoir le plan des circuits, eau propre plus eau grise et éventuellement 220V, car tu peux aussi éventuellement prévoir une prise secteur en soute.
