changement de tampon de lames de ressort
jamesb78
Message non lu par jamesb78 » 09 avr. 2019, 20:01
bonjour a vous tous, je dois changé les tampons de lames de ressort (j'ai commandé chez fiat avec ma carte grise les tampon, mais quand je suis allé les récupérés j'ai remarqué qu'il était plus court que ce d'origine il me montre que ces bien des tampons spécial pour camping fiat !!!
m'a question est qu'Est ce qui peut m'arrivé ou arrivé au camping-car merci de vos réponses bien cordialement .j'espère que les photos apparaitront .
hayabusard
Re: changement de tampon de lames de ressort
Message non lu par hayabusard » 10 avr. 2019, 07:43
les tampons ne servent que de butée, ils ne sont pas en contact permanent.
mais ils me semblent beaucoup plus court, le risque est après avoir passé un ralentisseur un peut vite que l'arrière du camping car vienne a toucher.
Message non lu par Anonyme 6138 » 10 avr. 2019, 10:15
pourquoi changer du matériel qui normalement ne s'use pas,en effet en utilisation normale cette butée ne se retrouve jamais en butée
a moins de rouler en surcharge voir grosse surcharge mais la c'est un autre débat
sur la photo on remarque la différence de taille,pour moi je retournerai le produit car si tu te retrouve en butée avec bonjour les lames elles vont souffrir
jamesb78
Message non lu par jamesb78 » 12 avr. 2019, 09:21
Bonjours a tous et merci a ce qui m'ont répondu ou lue (pour les réponses apportées).
j'ai rendu les tampon en expliquant au vendeur les raisons et ma remboursé sans difficulté mais n'a pu m'apporté de solution je prend le risque de l'est commandé sur le net ayant trouvé le même model avec les cote correspondante ,je vous tien aux courant sur la suite .
Bonne route a tous .
Message non lu par lepayntié » 12 avr. 2019, 11:31
sur mon intégarl les butoirs sont a trois centimetre des lames de ressort a vide
et a charge elle sont 5 mm et sans surcharge.
j'avais pensé trouver deux gros ressorts et les intercallés entre les deux parties pour redonner de la puissance pour soulager celle ci.
pour moi c'est réalisable et çà doit fonctionner mais je n'est pas encore trouver les ressorts
alain30
Message non lu par alain30 » 12 avr. 2019, 16:27
perso j'ai monté des boudins pneumatique a la place des butées
Message non lu par lepayntié » 12 avr. 2019, 19:47
bonsoir oui c'est une solution mais de la charge en plus
Message non lu par Anonyme 6138 » 12 avr. 2019, 20:26
remplacer les tampons par des boudins pneumatique la différence de poids est minime,voir nulle car on est pas obligé de poser un compresseur,le kit de dépannage fournit par fiat est suffisant
jeanmi57
Message non lu par jeanmi57 » 16 avr. 2019, 18:04
lepayntié a écrit : 12 avr. 2019, 11:31 bonjour
Mon Ducato a été équipé, par un ancien propriétaire, de 2 ressorts à boudin, si besoin je dois avoir la notice quelque part...
genre ça:https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
ou https://www.sos-suspensions.com/boutiqu ... x230-x244/
je vais certainement les déposer pour monter un kit pneumatique, j'ai un scooter à l'arrière
slts
9 messages • Page 1 sur 1
