problème ABS
problème ABS
Message non lu par herve57 »
depuis aujourd'hui j' ai les message suivant qui s'affichent
avarie EBD - ABS non disponible - faire controler moteur
porteur fiat ducato multijet 130 de 2013
Merci pour vos réponses et vos conseil
Hervé
Re: problème ABS
Message non lu par Calyan38 »
Re: problème ABS
je vais regarder celà
cordialement
Hervé
Re: problème ABS
Message non lu par Yv354 »
Et après la liste idéale de Calyan38,
Avec un logiciel ODB, tu seras de quel coté ça merde(gain de temp)
tu pourras démonter les capteurs(en général faut tomber l'étrier de freins), les nettoyer et les tester avec un ohmmètre.
Si ça passe pas, ton capteur est mort...
Ca ce remplace très bien. Si tu sais changer des plaquettes,
c'est la méme manip.
Yves.
