régulateur panneau solaire cramé
scual
Message non lu par scual » 19 mai 2019, 09:10
Je suis en train de vérifier beaucoup de chose sur mon CC.
dernièrement je me suis aperçu que le régulateur du panneau solaire avait chauffé:
Vu le prix (environ 30/40€) je vais le changer mais j'aimerais savoir ce qui a pu entraîner ça? Histoire de ne pas cramer le neuf. Y a t il des choses à vérifier?
merci.
Re: régulateur panneau solaire cramé
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 mai 2019, 10:15
Peut être une surtension du panneau solaire?
Les composants électroniques sont comme nous, ils vieillissent aussi et ce la peut aussi être une cause?
J'ai le même régulateur depuis 7 ans sans avoir connu aucun soucis!
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 19 mai 2019, 11:31
Il y a la puissance en Watts de ton panneau solaire à voir , puis la puissance du panneau solaire en Voltage .
Ton régulateur de charge il doit être correctement refroidi . Pas dans un endroit restreint . tous autour du régulateur de charge doit être libre pour qu'il refroidisse .
PS : je prend toujours un régulateur de charge plus puissant que le parc de panneau solaire .
Message non lu par Anonyme 5767 » 19 mai 2019, 11:38
Quitte à changer, prendre un régulateur Mppt !
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 mai 2019, 13:12
Tof a écrit : 19 mai 2019, 11:38 Bonjour,
Ce n'est plus le même prix, et surtout le prix qu'il a annoncé!
Selon la puissance du panneau, je ne sais pas si ça vaut le coup, le gain risque d'être très faible?
scual
Message non lu par scual » 19 mai 2019, 19:13
merci pour vos réponses :super:
Jean-Luc29BZH a écrit : 19 mai 2019, 11:31 Bonjour
Alors je ne connais pas le modèle de panneau solaire et même avec un miroir impossible de voir une quelconque inscription dessous.
il fait 0.6m x 1.3m et d'après une formule P(w) = L x l x 150
0.6x1.3x150=117W
mon régulateur était un 100W donc peut être trop juste. Je vais donc opter pour un 150W
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 20 mai 2019, 07:08
C'est peut-être un panneau de 100 à 120W ?
Il y a aussi pour le régulateur de charge il faut vérifier sous 12V combien il peut prendre de W .
Quelle budget ?
Tu as les régulateurs de charge PWM , puis il y a les régulateurs de charge MPPT .
Voir les marques et modèles de régulateur de charge sous 12V pour 150W .
franck4x4
Message non lu par franck4x4 » 20 mai 2019, 08:56
Cher un MPPT performant ?
Je ne trouve pas : https://www.ebay.fr/i/143187884318?chn=ps
F,DK,S,FIN,N,E,P,MA,RIM,RMM,NL,B,L,D,CH,SLO,HR,BIH,MNE,AL,GR,I,RSM,V,H,RO,MD,TN,LAR,GB,IRL,PL,LV,LT,RUS,MGL,NAM,EST,RKS,MK,TR.
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 mai 2019, 10:54
Je ne suis pas persuadé que ce soit un vrai MPPT?
Voila son jumeau:
https://fr.aliexpress.com/item/33015575 ... st=ae803_5
Il est mentionné dessus:
contrôleur de Charge solaire automatique PWM
PHIL2356
Message non lu par PHIL2356 » 20 mai 2019, 12:05
Sans mettre 300 € pour un regulateur, il y a un minimum a mettre pour avoir un regulateur de qualite , 15 € c'est vraiment le minimum.Apres on se pose des questions .
Bonne journee
Modifié en dernier par PHIL2356 le 20 mai 2019, 13:29, modifié 1 fois.
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 mai 2019, 13:06
Pour un bricoleur:
https://fr.aliexpress.com/item/32833131 ... st=ae803_5
scual
Message non lu par scual » 20 mai 2019, 19:17
Le régulateur a construire soit même, très peu pour moi...
Je ne sais pas si un mppt est intéressant. Certes il optimise grandement la charge de la batterie mais l'écart de prix est énorme .
Si je reprend un regulteur pwm 150W les prix varie entre 30 et 50€
mais pour un mppt on est plus entre 80 et 100€ minimum.
Sachant que je remet en état ce vieux CC (il est de 1987) pour des vacances occasionnelles et quelques weekends par an...
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 20 mai 2019, 19:24
Alors oui un régulateur de charge MPPT est plus performant est un gain de rendement par temps couvert et pluie , la batterie cellule devrait avoir une durée de vie plus long sdtrsyf
Comme tu rénoves un ancien Cc et que c'est une utilisation occasionnel un régulateur de charge PWM fera l'affaire .
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 mai 2019, 09:49
A construite non, mais à placer dans un boitier oui!
Il optimise d'accord, mais pas grandement et certainement pas comme annoncé par les publicités!
franck4x4
Message non lu par franck4x4 » 21 mai 2019, 19:53
PHIL2356 a écrit : 20 mai 2019, 12:05 Bonjour
Bonne journee
Depuis quand le prix est-il gage de qualité ?
Si l'on est certain d'acheter une marque d'origine allemande , par exemple , rien ne prouve que ses composants et même son assemblage ne soient pas du chinois bas de gamme ...
Nous n'avons aucune idée , derrière notre écran en Europe , des tarifs asiatiques ...
Un simple exemple : tapez "stylo" chez Aliexpress ... vous trouverez des billes 4 couleurs à 0,01€ ... c'est juste inimaginable chez nous ...
https://fr.aliexpress.com/item/1-pi-ces ... 88052bde-0
22 messages
