Camera de recul où
Tigrou85000
Camera de recul où
Message non lu par Tigrou85000 » 23 mai 2019, 22:20
Bonjour à tous alors voilà ma nouvelle question. Le CC que j'achète ne possède pas de caméra de recul et j'ai donc investi grâce à Gilles dans une caméra wifi.
Mais maintenant question technique est où l'installer ???
Soit en hauteur ou bien u niveau de la plaque ?
Merci aux spécialistes du forum par avance des ressentis de tout le monde :argh: :argh:
Cc CHAUSSON Welcome Top 58
Re: Camera de recul où
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 mai 2019, 22:51
Su les camping-cars en général la caméra est placée en partie haute.
Anonyme 8014
Message non lu par Anonyme 8014 » 24 mai 2019, 07:07
Caméra de recul en WIFI , je ne sais pas si l'image et net , pb d'interférence . À voir sdtrsyf
Caméra de recul filaire , j'en suis à ma 3 émes fonctionne très bien , l'inconvénient c'est le passage du câble de l'arrière vers l'avant du porteur .
L'emplacement pour moi c'est en hauteur qui offre la meilleure vue , paroi arrière en dessous du 3 émes feu de stop pour les Cc , pour les fourgons aménagés c'est au dessus du 3 émes feu de stop la vue est meilleur vue .
Pas de marque à conseiller .
PS : fonction vision nocturne au minimum, voir chauffage de la caméra .
Depuis 15 jours sur le neuf mon concessionnaire à mis les 2 fonctions sur la caméra de recul , fonction passage de la marche arrière et fonction en permanence , je ne savais pas qu'on pouvait avoir les 2 en même temps . sdtrsyf sdtrsyf
Gigi34
Message non lu par Gigi34 » 24 mai 2019, 07:21
Pour avoir testé les deux, je confirme que la position haute est plus intéressante et permet de reculer en sécurité .
L' inconvénient par contre est que tu ne peux pas anticiper car tu ne vois qu'à un mètre, il te faut reculer doucement.
L'idéal pour moi est d'avoir les deux, c'est ce que j'ai, la haute d'origine sur l'autoradio commandé par la marche arrière, et la basse qui est sur la plaque d'immatriculation et sur l'écran du GPS commandée manuellement.
Les deux ne te protègent pas des branches un peu trop basses, dans ce cas madame devient indispensable.
Bonne installation.
Gigi
hem62
Message non lu par hem62 » 24 mai 2019, 07:34
il existe un miroir de renvoi a monter sur la camera qui permet de voir sur écran (double image)l'arriere de votre cc et une vu en profondeur.
pour une trentaine de roros le probléme est résolu.
:tchin:
Message non lu par Anonyme 6138 » 24 mai 2019, 08:34
j'ai eu les 2 modèles,celle posée sur la plaque d'immatriculation est techniquement plus facile a fixer,intéressante pour viser l'attelage au plus près(voir aussi si vous avez des détecteurs de proximité elle peut faire doublon) mais ne donne pas la même vue que celle qui sera installée en hauteur pour vraiment voir l'arrière,(pour mon cas réglage a 3,5 m) via le menu elle me sert de rétroviseur en permanence pour la remorque,le passage du câble est plus délicat
Message non lu par philippe31 » 24 mai 2019, 08:39
je donne mon avis :
j'ai toujours eu des caméras placées en haut de la paroi arrière . Cela peut donner un champ de vision plus profond , certes , mais finalement inutile . Je m'explique :
- quel est l'utilité de la caméra ? c'est de nous aider lors de manoeuvres . Hors , que la caméra filme 4 ,5, 6 , 10 m derrière le cc ne m'avance pas à grand chose , les manoeuvres se font à vitesse très basse, donc aucun intérêt .Seul intérêt à mon avis d'un champ plus profond : pour ceux qui tractent .
- par contre lors des manoeuvres , il me semble beaucoup plus important qu'il apparaisse à l'écran , et de façon précise et nette , la zone immédiatement située derrière le cc. Tout aussi important , donc , que les 2 coins arrière du cc soient sur l'écran
- ça , c'est faisable lorsque la paroi arrière du cc est totalement dégagée . Par contre dès qu'il y a un coffre , ou un porte vélos avec ses vélos chargés , c'est râpé ! On ne voit plus que la bâche des vélos , et là , cette caméra ne sert plus à grand chose ( pb bien connu des technos qui posent les caméras )
Alors quelle solution ? bien sûr la 2eme caméra fixée en bas de caisse permettra d'avoir un contrôle du sol et obstacles , mais ne donnera pas d'indication sur les coins arr du cc .
pour moi , l'idéal serait 2 caméras installées en partie haute , une de chaque côté (arr haut G , arr haut D ) , avec un champ commun de "recoupage pour le centre arr. Et un champ filmé presque à la verticale de la paroi ( coins du camion + par exemple 2m de recul )
A installer une seule caméra , perso , avec le recul ( si j'ose dire ...) , je la positionnerais en partie basse : le plus gros risque vient de là : trottoir un peu hauts ou petits talus sur lesquels on risque de taper et casser quelque chose , bornes ciment ou métalliques, animal , etc .
Pour les obstacles hauts , on peut toujours faire une reconnaissance rapide et une évaluation avant de manœuvrer. de toute façon , la caméra ne filmera pas des obstacles hauts , puisqu'elle est dirigée vers le bas
Pour résumer , je me fous royalement de voir à 15m derrière le cc . Seule la vision précise du gabarit arrière du cc et de la zone immédiate de 2m me préoccupe ( ouf , j'ai fini ! )
Tigrou85000
Message non lu par Tigrou85000 » 24 mai 2019, 08:40
Merci à tous des réponses même si je me doutais de celles-ci.
Effectivement j'aurais préféré monter en bas la caméra car je n'ai pas envie de percer mon joli joujou mais j'avais peu d'espoir.
Il va falloir que je vois exactement ce qu'il est possible de faire en faisant un minimum de trou et de dégâts :) ( oui j'aimerais l'installer moi-même plutôt que de payer).
effectivement l'idéal serait 2 caméras en hauteur mais là je vois déjà madame me dire qu'à ce compte là je n'ai qu'à faire le tour du camping car avec des caméras. ( Toutefois je dois dire que j'ai l'option 360 ° sur ma voiture perso et c'est vraiment top pour voir dans tous les angles lorsque l'on manœuvre).
J'ai également vu une personne sur le net qui avait mis des caméras en haut, en bas et au niveau de son évacuation d'eau et honnêtement c'est vrai que cette dernière doit être très pratique quand même :)
Bon n'hésitez pas à me fournir de nouveau retour sur les caméras en haut ou en bas avec les bonnes et les mauvaises expérience.
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2019, 10:05
Poser une question sur un forum donne la certitude de recevoir une multitude de réponses différentes, et la je crois que l'on ne se retrouve pas plus avancé car il faut faire un choix et généralement on reviens vers la tendance qu'on avait avant de poser la question!
Certains bardent leur camping-car de caméras, à l'avant, à l'arrière, sur la vanne de sortie d'eau, sur les cotés, n'est ce pas exagéré? sont ce des conseils à écouter?
Pour ma part je possède une caméra en partie haute et des radars de recul et je trouve ça nettement suffisant, pour reculer j'utilise les rétroviseurs latéraux ce qui me permet d'avoir une vue générale du passage du camping-car.
Pour la vidange je connais mon camping-car, et puis on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir se placer pile au dessus de la trappe ou la grille de vidange!
Tigrou85000
Message non lu par Tigrou85000 » 24 mai 2019, 14:19
A Bob : je te rassure j'étais totalement conscient que j'aurais autant de réponses différentes que de gens cela est normal. Ma question était surtout par exemple comme toi de me dire que tu as une caméra en hauteur et des radars de recul et qu'une caméra pour la vidange est un peu gadget voir totalement gadget si ce n'est pas d'origine ;) ;)
Comme précisé je débute dans le CC et j' aimerais bien éviter d'abîmer bêtement mon véhicule même si je suis aussi conscient que ce dernier risque plus être abîmé par des c.... sur les parkings d supermarché ou en stationnement que par moi :)
Après le gabarit ne me fait pas peur et comme indiqué c'est surtout percer mon précieux qui me gêne :coucou: :coucou: :coucou:
N'hésitez à me donner encore des retours de deux positionnements ainsi que les avantages et inconvénients de chaque :nul: :nul: :nanana: :nanana: :love: :love:
Et petite précision pour le moment mon CC n'a pas de fenêtre arrière et pas de porte vélo donc aucun obstacle qui gêne la caméra en dehors du positionnement et de l' angle de vue :roll: :roll: :roll:
Message non lu par Anonyme 5767 » 24 mai 2019, 17:38
Pour ma part camera en hauteur comme la plus part des camping car satisfait de cela.
Bien sur, un coup d'oeil avant de reculer en hauteur et au sol, en fin de compte je ne me serre très peu de la vision avec la camera. Si repère d'obstacles à l'oeil nu Mme descend pour le guidage.
Sur mon ancien camping car, camera avec vision arrière en roulant pas mal, j'espère l'avoir sur le camping car que l'on vient de commander sachant qu'il y aura une remorque avec le scoot sur certaines vadrouilles.
hayabusard
Message non lu par hayabusard » 24 mai 2019, 18:55
sur mon cc j'ai 4 caméras d'origine, vision a 360°, idéale pour les maneuvres et aussi pour tracter
dd77
Message non lu par dd77 » 24 mai 2019, 20:05
Bonjour sur mon cc camera standard placée en haut. Quand je recule je m'aide des deux rétros extérieurs et j'y vais doucement. Si j'ai un doute madame descend et m'aide.
Bonne route à tous
Anonyme 9803
Message non lu par Anonyme 9803 » 25 mai 2019, 00:55
Bonjour Tigrou85000,
Pour notre camping car, c'est caméra en haut au centre dont on se sert constamment en roulant pour surveiller la remorque et son chargement ainsi que les véhicules qui nous suivent (plus efficace que les rétroviseurs pour tout cela). Cette caméra m'aide aussi pour atteler la remorque, vision très large mais suffisante pour apercevoir la boule et l'attelage. Pour les situations compliquées, comme c'est le cas pour sortir ou rentrer à notre maison, ma femme m'aide à l'extérieur avec un talkie walkie (très efficace). Cela n'empêche surtout pas de vérifier physiquement le terrain autour du CC avant d'effectuer une manoeuvre à risque.
Dom27
24 messages
