Question Gaz
ghostred
Question Gaz
Message non lu par ghostred » 26 mai 2019, 13:13
je viens de mettre une bouteille de gaz en liaison sur mon détendeur (celui-ci équipé d'un électrovanne), sur la deuxième entrée de gaz je n'ai pas de bouteille, malgré avoir sélectionné la bouteille avec le détendeur, le gaz sort également par l'entrée 2, dois-je avoir obligatoirement une 2 ème bouteille de branchée même si celle-ci est vide et fermée ? dois-je activer l'électrovanne avant d'ouvrir ma bouteille ?
Un conseil est toujours préférable plutôt qu'une manip au hazard.
Merci !
Yv354
Re: Question Gaz
Message non lu par Yv354 » 26 mai 2019, 13:51
Méme ci, il semble étrange qu'il y ai un retour, sur
la 2éme entrée(qui devrait), théoriquement être équipée
d'un anti-retour...
Le plus simple serai de mettre un bouchon, sur ta 2éme entrée,
si pas de bouteille.
Yves.
ghostred
Re: Question Gaz
Message non lu par ghostred » 01 juin 2019, 10:37
Je poursuis le post, je fus contraint de mettre en stand-by cause déménagement.
Je reviens à mon pb, finalement je m'aperçois que mon gaz sort bien de mon détendeur au travers de l'électrovanne...bon jusque là mon gaz est présent par contre mon frigo ne fonctionne pas en mode gaz qu'il soit auto ou manuel et je n'ai même pas de gaz sur la gazinière...???
Comme je viens d'acquérir ce pilote (741) peut-être quelque chose m'échappe ? pour les possesseurs de ce modèle, une idée peut-être ?
Je présume qu'il n'y a plus de vanne mis à part les vannes sous la "cuisine". (il y a bien un p'tit robinet juste après l'électro mais celui-ci est bien ouvert.
Re: Question Gaz
Message non lu par philippe31 » 01 juin 2019, 11:32
as tu un inverseur automatique ? ça pourrait peut être expliquer la chose (?)
ce que tu peux faire , c'est actionner les : détendeur, vanne et petit robinet et inverseur s'il y a .
Le détendeur a besoin quelquefois d'être " réactivé "
Sinon , cela signifie que ta conduite gaz est bouchée , en aval du détendeur( je suppose que tes bouteilles gaz ne sont pas vides ou presque)
Peut être aussi laisser le temps au gaz d'arriver jusqu'au réchaud , il y a peut être encore beaucoup d'air dans les conduites (?)
Est ce que ça "souffle" au niveau du réchaud ?
ghostred
Re: Question Gaz
Message non lu par ghostred » 04 juin 2019, 07:45
Je tarde à répondre car je finalisai mon déménagement.
Bon ! le pb est réglé, cela venait de mon tuyau qui apparemment était obstrué par de l'huile ?? dixit mon dépanneur.
5 messages • Page 1 sur 1
