recharge batterie cellule
rodolpheb
Message non lu par rodolpheb » 09 juin 2019, 16:46
Je voudrais effectuer un cycle de charge de la batterie cellule avec un chargeur intelligent de ce type :
La batterie est sous le siège passager, et je n'ai pas encore trouvé comment déposer facilement le siège.
Est-ce que vous pensez que je peux débrancher les cosses des fils batterie au niveau du régulateur solaire pour brancher le chargeur intelligent ?
Ce qui suppose que le réseau de la cellule reste connecté à la batterie cellule pendant la charge ...
Merci pour vos lumières (en 12V bien sûr !)
Cellule Caravans International
Porteur Fiat Ducato 2.8 JTD
Année 2001
al0546
Re: recharge batterie cellule
Message non lu par al0546 » 09 juin 2019, 17:12
Personnellement je ne le tenterai pas car la batterie restant branchée au "réseau" par le biais du chargeur tu vas renvoyer du courant vers le porteur
rodolpheb
Message non lu par rodolpheb » 09 juin 2019, 18:56
J'ai un doute aussi ...
Est-ce que qqn sait comment déverrouiller la butée avant d'un siège sur un porteur Fiat Ducato de 2001 ?
Ça m'embêterai de devoir tomber le siège en entier.
Année 2001
Yv354
Message non lu par Yv354 » 09 juin 2019, 20:56
Normalement ta batterie cellule à son propre chargeur,
juste à brancher le 220, pour charger ?
Yves
rodolpheb
Message non lu par rodolpheb » 09 juin 2019, 21:01
Yv354 a écrit : 09 juin 2019, 20:56 Salut,
Yves
Pour l'instant, je sais que la batterie cellule est rechargée par le régulateur solaire. Je ne sais pas si elle charge quand je branche le 220V.
J'ai remarqué que la batterie cellule faiblissait vite. Donc je voudrais recharger la batterie avec le chargeur intelligent pour voir si elle récupère un peu de capacité.
Année 2001
Message non lu par Anonyme 5777 » 09 juin 2019, 21:25
Quand il faut accéder à la batterie sous le siège conducteur, je retire 3 des 4 boulons de coins et je fais tourner pivoter le siège. Cela évite de le retirer complètement.
rodolpheb
Message non lu par rodolpheb » 09 juin 2019, 21:40
celles-là ?
Année 2001
Message non lu par Anonyme 5777 » 09 juin 2019, 22:37
Bonsoir, oui ce sont celles-là.
rodolpheb
Message non lu par rodolpheb » 10 juin 2019, 11:12
La batterie est à 12,5V alors que le panneau charge en permanence ... donc
En charge ! il est indiqué 4A max alors que le chargeur monte à 5A. je pense pas que ce soit trop grave.
C'est une batterie de la même marque que le régulateur solaire :
Année 2001
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 juin 2019, 11:22
Je ne pense pas que le fait de charger avec un chargeur dit intelligent change quelque chose à l'état de la batterie?
J'ai ce régulateur et la même batterie m'a tenu 6 ans!
La tension sur une batterie ne donne pas suffisamment d'indication sur son état, pour avoir les indications sur l'état de santé de la batterie il faut utiliser un testeur indiquant le SoC (Niveau de charge pouvant être restitué) et le SoH ( niveau d'usure de la batterie).
ta batterie peut être à la tension qu'il faut et la réserve de courant pouvant être restituée peut être très faible.
Voir ce post:
viewtopic.php?f=5&t=17644&hilit=remplacement+batterie
10 messages • Page 1 sur 1
