Bonjour ;
je suis équipé d'une parabole INOVTECH et le moteur de levage ou d'ouverture est HS. Elle ne se lève pas. On me dit qu'il faut tout changer car il n'y a pas de pièces détachées sur cette marque ; c'est la marque Narbonne accessoires.
Y a t'il un endroit où je puisse trouver cette pièce ou faire réparer. J'habite à coté de PERPIGNAN.
Merci par avance de vos réponses.
problème de parabole
Re: problème de parabole
Si vous avez acheté votre véhicule chez un professionnel il fera le nécessaire pour vous dépanner. Si ce n'est pas le cas poussez la porte du concessionnaire le plus proche de chez vous.
J'ai une parabole Inovtech Auto de 2012 et lorsque j'ai eu des problèmes pour le passage de l'unité de commande en DVS 2 j'ai tout déposé en Concession et le magasin N. A l'a envoyé à la maison Mère à Narbonne. Au retour j'ai tout réinstallé moi même en Concession ils étaient débordés
Donc ce n'est pas très loin de Perpignan, il suffit de trouver un magasin N.A. près de chez toi ou d'aller directement à Narbonne
