Problème Frigo
montasurf33
Problème Frigo
Message non lu par montasurf33 » 16 juil. 2019, 21:25
Bonsoir à tous,
En rentrant dimanche soir, j'ai éteint mon frigo, les trois bouton sur 0, et ce soir j'ouvre mon frigo et il fait toujours du froid et l'évacuation derrière la grille extérieur dégage toujours du chaud comme sil il fonctionner.
La je ne comprend plus rien tydtyd
merci d'avance pour votre aide
montasurf33
Re: Problème Frigo
Message non lu par montasurf33 » 16 juil. 2019, 21:49
Marque Electrolux RM 4400
Pas branché sur le 220v
Gaz pas coupé à la bouteille, mais interrupteur GAZ sur 0
Merci pour votre aide
montasurf33
Re: Problème Frigo
Message non lu par montasurf33 » 16 juil. 2019, 22:15
J'ai fermer la bouteille de gaz et il à l'air de s'arrêter...
Peut être le bouton gaz qui fonctionne mal
Merci et bonne soirée
Re: Problème Frigo
Message non lu par lepayntié » 16 juil. 2019, 22:39
pour moi c'est l'inter qui déconne
sortir l'inter et débrancher les deux fils pour voir si il se coupe
si les deux fils sont en contact le frigo fonctionne si les 2 fils sont déconecter entre eux le frigo doit se couper
Re: Problème Frigo
Message non lu par Anonyme 6138 » 17 juil. 2019, 09:34
avant de changer de bouton de gaz voir si vraiment c'est celui du frigo il pourrait y avoir une inversion d'auto collant (étiquettte)
lorsque j'ai pris les cléfs de mes différents c cars c'est la première chose que je contrôle et 1 fois il y a eu inversion
Re: Problème Frigo
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juil. 2019, 23:16
Notice du frigo en question:
ARRÊT DU RÉFRIGÉRATEUR
Si vous ne comptez pas utiliser votre réfrigérateur pendant un
certain temps:
1. Mettez l'interrupteur électrique sur 0.
2. Mettez le robinet de gaz (D) sur •.
3. Fermez le robinet d'arrêt équipant le circuit de gaz qui
alimente le réfrigérateur.
https://fourgons.pagesperso-orange.fr/m ... rm4400.PDF
Je rappelle qu'il est interdit de rouler bouteille ouverte et frigo allumé en position sur gaz, seul les véhicule équipés d'une sécurité peuvent rouler gaz ouvert, mais uniquement pour alimenter le chauffage.
Avant janvier 2007, pour des raisons de sécurité, il est interdit de circuler avec le circuit de gaz ouvert, donc pas de chauffage. Par contre, pour ceux construits après le 1 janvier 2007, la législation prévoit la possibilité d’installer un dispositif d’arrêt de sécurité qui empêche les sorties involontaires de gaz en cas d’arrachement d’une conduite causée par un accident et permet ainsi l’utilisation du chauffage cellule en roulant. Pour les véhicules plus anciens, la mise en route du chauffage pendant le trajet est interdite, même associée à un tel dispositif.
https://www.lemondeducampingcar.fr/equi ... urit/60201
7 messages • Page 1 sur 1
