Décharge de la batterie porteur.
grand canyon
- Apprenti
Message non lu par grand canyon »
Après cinq jours à l'arrêt la batterie du porteur (hyper grand canyon 2019) est complètement déchargée.
La cabine est quand à elle a 100%.
Tout et correctement mis sur off.
Et pas de branchement sur le secteur .
Est il normal d avoir une décharge aussi rapide ?
Ps: véhicule neuf en notre possession depuis 10 jours .
Re: Déchargé de la batterie porteur.
sur la batterie porteur non il y a une défaillance de la batterie car un consommateur caché par exemple une alarme ne décharge pas une batterie en 5 jours
Déchargée ou? sur le Tableau de Contrôle ou démarrage impossible?
grand canyon
- Apprenti
Re: Décharge de la batterie porteur.
Je suspecte un mauvais branchement de l auto radio il est branché hors clés de contact il est nécessaire après chaque mise sous tension de celui-ci de l arrêter manuellement.
que l'auto radio soit branché hors contact clé ne justifie pas une décharge de la batterie à ce point là .
Je pense plutôt que la batterie a lâché , même si elle était ( en principe
perso , mon auto radio est aussi hors contact : l'allumer ou l'éteindre se fait donc manuellement ( cela permet d'écouter la radio à l'étape sans clé de contact ) . Seul consommateur : mémoire des stations de la radio , ce qui ne peut pas justifier d'une telle décharge .
il faudrait tester la batterie ( là , Bob va prendre le relais , je pense ), mais je suis à peu près sûr qu'elle est hs .
( je crois savoir qu'il est courant de la part des concessionnaires d'aller pêcher une batterie neuve sur les camions qu'ils viennent de rentrer , lorsqu’ils n'ont pas de batterie neuve dispo , et de mettre en remplacement " provisoire " une batterie plus ancienne , qu'ils peuvent " oublier "...
Au fait , lorsque tu te branches sur le 220 , quel voltage est indiqué pour la batterie porteur ? Et si tu n'as pas de lecture de ce voltage , mesurer le voltage de cette batterie lorsque le moteur tourne , et bien sûr sans branchement sur le 220 .
phil31
grand canyon
- Apprenti
Moteur tournant 13.5v il a démarré au premier tour de clé
Après control la batterie me semble être d origine
Si je ne me trompe pas une batterie hs ne reprend plus la charge?
Sur un autre sujet quand je vois la qualité des branchements et des passages de câble réalisés par le concessionnaire il y a de quoi être dubitatif sur le bon fonctionnement de l installation.
Des le première sortie j ai du sécuriser les câbles du panneau solaire qui pendaient sous le châssis.
J attends de voir son positionnement et son professionnalisme pour lui faire de la pub ou non .
pour faire court , une batterie hs prendra dans certains cas un peu de charge , mais la perdra rapidement .
Ainsi , une batterie en phase de charge peut afficher une tension correcte , ce n'est pas pour ça qu'elle est bonne .
Même avis que Philippe31. Votre batterie est hs, elle accepte la charge mais ne la "tient" pas.
grand canyon
- Apprenti
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Message non lu par Bernie33 »
grand canyon
- Apprenti
Je vais tester le courant de fuite sur la batterie du porteur cela pourra déjà donner une idée de la panne
grand canyon
- Apprenti
Tout à fait d'accord!il faudrait tester la batterie ( là , Bob va prendre le relais , je pense ), mais je suis à peu près sûr qu'elle est hs
Faire effectuer un test qui donne le SoC et le SoH, un simple test de tension ne suffit pas!
grand canyon
- Apprenti
Je vais faire tester la batterie .
Après une nuit de charge le voltage est de 12.7 v sur le panneau de contrôle je vais suivre la décharge.
Le panneau solaire est il en place pour recharger uniquement la batterie cellule ?
